No se cierra una puerta
Seguidores: BhEaN, alfonsin
Notapor carlitosdedios2 el 01 Jun 2013, 14:39
Hola, tengo un pequeño problemilla, a ver si a alguien le ha pasado
arranco el coche y lo muevo y a partir de 10km/h o 20km/h, ahora mismo no se muy bien, se cierra el coche solo, todas las puertas, pero resulta que una, la trasera derecha, se cierra y a la vez se abre. Pase el vag, había un error de confort, se borra y todo correcto, pero a los días vuelve, no lo hace siempre, lo hace de vez en cuando.
A alguien le ha pasado alguna vez?
tengo un león spor 1M del 2005
muchas gracias por vuestra ayuda
soy novato en esto jajaja
carlitosdedios2
Re: No se cierra una puerta
Notapor leongris el 01 Jun 2013, 23:56
que error era? sera la cerradura
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo :)
leongris
Agradecido: 48 veces
Notapor gush7750 el 02 Jun 2013, 01:01
Me paso una vez al mi y en mi caso era la cerradura la cambie por una de la chatarra y listo.
gush7750
Notapor luque_velez el 02 Jun 2013, 01:58
ami tambien me pasa y nose por que sera y le meto el vag com y me sale error en le modulo 46 ,ami me pasa en las 2 puertas traseras.
luque_velez
Notapor yO_sanz el 02 Jun 2013, 04:44
Si al meterle el vag se soluciona el problema yo sugeriría que desconecten la bateria media hora minimo para borrar la memoria y con esto, los errores.
Si el problema viene solo y se va solo, PERO una vez que solo se ha solucionado ven el error que ahí quedó con el vagcom, entonces seguro es un problema mecánico o eléctrico en la cerradura.
Y para esto, creo que se tendría que desmontar y verificar los serbos (pequeño motor que asegura o abre la cerradura con el pulso eléctrico que le envía la ecu)
Espero haber contribuído con ideas.
Seat Leon Mk1 2003 FR 1.8T 20v AUQ 180cv
100% stock
100 000 km (01.2013)
104 000 km (06.2013)
106 000 km (10.2013)
108 000 km (04.2014)
109 000 km (03.2018)
[Carpe Diem]
________________________________________________________________________
"Todo lo que un hombre pueda imaginar, Otros podrán hacerlo Realidad"
-Julio Verne-
yO_sanz
Notapor alfonsin el 02 Jun 2013, 09:46
Deberias cambiar la cerradura o desmontarla y repasar las soldaduras internas.Saludos :ok:
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor BhEaN el 02 Jun 2013, 14:56
Por favor, compañeros... hay que acostumbrarse a usar el buscador antes de abrir un post...
Éste tema se ha hablado literalmente cientos de veces... es uno de las problemas más comunes que existen en el Leon, y hay cientos de posts hablando del tema y explicando TODO lo referente a su solución, causa, etc...
Si nos acostumbramos a usar un poco el buscador, no solo encontraremos lo que buscamos inmediatamente sin necesidad de esperar a que nos contesten, sino que evitaremos que la gente tenga que responder a las mismas cosas una y otra vez...
:ok:
Gracias,
Agradecido: 1581 veces
