.Bueno,pues aqui presento un modulo de flash para 3-a luz de freno en caso de frenada brusca,atascos inesperados,etc.que acabo de instalar en mi leoncete
Seguramente muchos de vosotros ya lo ha visto en algunos coches que los traen de serie .
Vamos a presentar un poco el modulo,funcciona basando en el accelerometro electronico parecido a los telefonos moviles y los tablets,ayudado de un microcontroler que detecta la frenada brusca basado en la fuerza de inercia.
Solo se activa el flashing durante la marcha al frenar unos segundos luego se queda encendida la 3-ra luz de freno mientras que tenga el pedal de freno pulsado,es muy facil de instalar,solo tiene 3 cables y se puede instalar en el maletero del coche lo mas cercano posible a la 3-ra luz de freno,se puede instalar en cualquier automovil,moto,quad,etc,solo se puede instalar para la 3-ra luz de freno.
Esto es todo mas o menos,para mas informacion aqui estoy,en caso que hay personas interesadas en el modulo puedo abrir una compra conjunta.
A disfrutar.......!!!!!!
video montado y probado en mi leoncete...http://youtu.be/d16NTTCtUq8
Módulo flash para 3-ra luz de freno en caso de emergencia.
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Última edición por lokittoFR el 09 Jun 2013, 10:27, editado 1 vez en total
lokittoFR - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 43 veces
Re: Módulo flash para 3-ra luz de freno en caso de emergenci
Coño q bueno no??.. Recuerdo q en su día @sufitdi estuvo indagando para hacer esto mismo d forma q en el caso d una frenada brusca se encendieran los antinieblas traseros también.. Donde se puede encontrar dicho módulo??..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Un sistema similar monta de serie mi Leoncio, pero creo que en esas circunstancias sólo activa automáticamente las luces de warning, pero no estoy seguro de que las de freno parpadeen.
thunder32 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
Tambien existe el modulo para encender las luces de warning junto con el flashing de la 3-ra luz de freno,este ya es mas complicado un poco de instalar,los modulos los puedo traer bajo peticion del extranjero,tambirn tengo el modulo comfort blinker mas barrato que en cualquier lado.
!-era foto es el modulo comfort blinker
2-a foto es el modulo para flash de la 3-ra luz de freno
3-a foto es donde tengo yo instalado el modulo flash para la 3-ra luz de freno,en porton del leon.
A q cables instalas el módulo d la 3ª luz d freno??, el módulo q enciende también los intermitentes hace la función "confort blinker" o ya es mucho pedir?? jajajaja..
Ponte precios a ver si están bien..
Saludos..
Saludos..
carbu escribió:A q cables instalas el módulo d la 3ª luz d freno??, el módulo q enciende también los intermitentes hace la función "confort blinker" o ya es mucho pedir?? jajajaja..
Saludos..
El modulo para la 3-ra luz de freno se instala en el cable positivo de la tercera luz de freno ..es decir,se interumpe el positivo que llega a la 3-ra luz de freno y se pasa por el modulo,un cable es de entrada..otro de salida y el negro es para masa,hare un tutorial para la instalacion ya que cuando puse el mio he hecho fotos de todas las operciones.
el modulo comfort blinker es solo para esa funcion.
Existen 3 modulos:
1-modulo flash 3-ra luz de freno(el que llevo yo)
2-modulo flash 3-ra luz de freno+luces warning
3- modulo comfort blinker
El modulo comfort blinker segun mi opinion es mejor que el de serie ya que se puede programar para que se encienda las veces que se desea,en mi caso lo he dejado que parpadee 3 veces como el de serie.
Aqui el video de funccionaminedo del modulo comfort blinker.
http://www.youtube.com/watch?v=6bQrjnbW29s
Aún no veo precios @lokittoFR.. Pon un enlace a la web o algo para ver si interesa pillarlos..
Saludos..
Saludos..
carbu escribió:Aún no veo precios @lokittoFR.. Pon un enlace a la web o algo para ver si interesa pillarlos..
Saludos..
Precio del modulo flash para la 3-ra luz de freno:( Proximamente en sondeo compra conjunta)
Precio del modulo comort blinker( Proximamente en sondeo compra conjunta)
Precio del modulo flash para 3-ra luz de freno+warning ( Proximamente en sondeo compra conjunta)
Si hay mas de 10 personas interesadas abrire una compra conjunta.
Última edición por lokittoFR el 09 Jun 2013, 13:29, editado 1 vez en total
Buenas por favor para ventas El subforo de ventas y para sonetos pues lo mismo.
Aquí puedes explicar el funcionamiento, la instalación o como queda puesto precios no, Ya Conocéis las normas.
- Agradecido: 219 veces
Y los verdes , que opinaran de esto?????
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Tiene q dar la casualidad d q lleves a un verde detrás y pegues un frenazo, ten en cuenta a si no hay una frenada fuerte, supuestamente, no salta, o eso explica el compañero en el primer post..
Saludos..
Saludos..
No lo pueden identificar,solo se activa durante la marcha,si te paran y te ponen a pulsar el freno las veces que quieras se enciende normal la 3-a luz de freno,ademas hay algunos mercedes que los llevan de serie,puedes intentar con la mentira de que lo hiciste tu con el pedal de freno aunque esta muy chungo hacer esto con el pie en pedal de freno,o que se puede tratar de un fallo en las luces,de todas forma el modulo es muy adjustable cuando salta y cuando no,para lo normal de un frenazo el modulo hay que instalarlo a unos 35 grado inclinado hacia delante,si lo quieres adjustar para que salte mucho mas tarde no a cualquier frenazo solo basta de inclinarlo hacia atras a unos 20-25 grados mas o menos,como lo llevo yo instalado esta a unos 25-30 grados se puede apreciar en la foto de la instalacion.(en el porton lado derecho quitando la tapa de las bombillas).
Buenas, interesante este artilugio
estare al tanto
estare al tanto
toledoman - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 182 veces
no me acaba de convencer,sinceramente prefiero que se enciendan las luces de intermitencia que es lo que se a echo siempre cuando se a tenido que parar bruscamente o quedarse parado en medio de la carretera por atasco etc.yo lo he visto de serie y en funcionamiento en coches nuevos que iban delante mia y me he imaginado que era un sistema asi de serie porque a nadie le da tiempo a frenar de golpe y a la misma vez encender los warning,si lo haces manualmente los sueles encender despues de parar el coche,lo veo mas logico y mas pasable pero que parpadee la luz de freno....
- Agradecido: 401 veces
Una pregunta, y solo el modulo para que se enciendan solo los warning tambien hay?
18 mensajes
| Problemas de frenado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: knight12 Respuestas: 2 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 378 |
Tirones en bajas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: hectorchiri Respuestas: 9 |
Amortiguadores para Leon fr ST tdi 184??? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: samucalle Respuestas: 38 |
pastillas de freno para leon mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 12 invitados
