Temblores en frío, ruido de roce.
Seguidores: txemmmmmm, MACHINAKAPUN
Notapor NYTOtDI el 10 Jun 2013, 15:39
Hola apañeros!
Abro éste post para que me echeis una mano con mi ASZ 130 PD.
VAmos a ver. desde hace un mes y medio mas o menos el léon me hace unas cosas rarísimas en frío. Os lo detallo todo lo mejor que pueda:
Arrancas......un minuto va todo bien...y acto seguido empieza a retemblar por la zona de la caja caja de cambios y cada vez que retiemble se oye grr grrr grrrr y para....y vuelve.....y para....es decir es intermitente. en cuanto hago un par de kms se quita para siempre hasta que se enfría y vuelve a hacer los mismo.
OS comento:
-Pisas el embrague y se quita
-Retiembla mucho el taco de la caja cambios(ERF) , se me mueve mucho el filtro del aire(APEXI)
-El sonido del escape es intermitente hace como booo...boo-boo--boo, como que eecha...no echa...echa..no echa...va ala vez que la vibracion y el ruido del vano motor.
-Si el coche esta apracado en rectoy en frío..no te lo hace nada de nada, si esta levemente inclinado hacia arriba o abajo si lo hace.
-Bimasa.....: no lo creo o eso espero porque tiene 25.000kms , de cuando fui a GBS Setubal a ponerme el kevlar.
-El cojinete de empuje del embrague ...no es...porque solo suena o roza si pisas el embrague a fondo, y si fuera eso sonaría al pisar a fondo, cosas que no es así.
-Descompensación del cigueñal...-no lo creo... porque no se oye en el bloque si no por la caja de cambios además de ser intermitente.
Según mis investigaciones sobre el tema....pido ayuda a mi querido club, para ver si alguien me puede echar una manilla. :ayuda: :ayuda: :ayuda:
:comediante: :comediante: saludos caballeros!!!
LEON TDI 130CV DAVYROX CHIPPED
NYTOtDI
Re: Temblores en frío, ruido de roce.
Notapor NYTOtDI el 10 Jun 2013, 18:28
NYTOtDI
Notapor MACHINAKAPUN el 10 Jun 2013, 21:46
Me suscribo porque tengo problemas parecidos que simplemente ya asumo porque paso de comerme la cabeza ya con el coche.
Mi bimasa tiene 30mil y hace lo mismo.
Elrey también dijo que le extraña que fuera el bimasa aunque realmente con pisar el embrague se quita es raro que luego en caliente se quitase por completo.
EN fin, yo como última esperanza me queda cambiar el dogbone porque cambie todos los tacos excepto ese.
Lo del boooo ese ruido ronco me suena a turbo, el mio lo hace y a veces suena como un grito de apareamiento de un Wookiee :(
check out my ride:
viewtopic.php?f=13&t=76074
MACHINAKAPUN
Agradecido: 103 veces
Notapor prodrive el 11 Jun 2013, 12:05
Bimasa
Cuando fuiste a setubal te montaron ellos todo el kit? Que yo sepa ellos solo montan prensa y disco original forrado en kevlar
prodrive
Agradecido: 33 veces
Notapor MACHINAKAPUN el 11 Jun 2013, 12:37
Si pero le llevamos directamente un bimasa nuevo
check out my ride:
MACHINAKAPUN
Notapor prodrive el 11 Jun 2013, 12:43
Si pisas el embrague y ya no vibra esta muy claro
prodrive
Notapor MACHINAKAPUN el 11 Jun 2013, 12:50
Si, si tiene toda la pinta pero no es muy normal que un bimasa nuevo empiece a sonar y ya serían a 3personas porque lo mismo le pasa a @conra , @nytotdi y a mi. Todos llevamos un bimasa nuevo y cuando montamos el embrague cambiamos directamente el bimasa.
check out my ride:
MACHINAKAPUN
Notapor MACHINAKAPUN el 11 Jun 2013, 12:51
****** repetido desde el tapatalk************
Última edición por MACHINAKAPUN el 11 Jun 2013, 12:59, editado 1 vez en total
check out my ride:
MACHINAKAPUN
Notapor prodrive el 11 Jun 2013, 12:59
Yo tampoco lo veo normal, con 30.000km que este a punto de morir...
Conra tambien lleva embrague forrado?
prodrive
Notapor txemmmmmm el 11 Jun 2013, 15:37
bimasa o caja
el mio tras 238mil tb le suena algo la caja lo doy por asumido.., ya tiene km jeje
un saludete!!
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 49 veces
Notapor jmrtdi el 11 Jun 2013, 18:29
A mi me pasa igual en frio si arranco el coche con el embrague pisado suena y retiembla por la zona de la caja y encuanto suelto el embrague deja de sonar. Si al parar el motor no piso el embrague suena si lo piso no. Y si le zurro mucho durante un ratillo tengo que pisar varias veces el embrague para que entren las marchas si conduzco normal no.
jmrtdi
Agradecido: 24 veces
Notapor NYTOtDI el 12 Jun 2013, 11:12
prodrive escribió:Yo tampoco lo veo normal, con 30.000km que este a punto de morir...
si tio..pero esque es raroo raro....con tan pocos kms que sea eso..
En fin seguiremos investigando.
Gracias!
NYTOtDI
Notapor NYTOtDI el 12 Jun 2013, 11:33
MACHINAKAPUN escribió:Me suscribo porque tengo problemas parecidos que simplemente ya asumo porque paso de comerme la cabeza ya con el coche.
machina..yo también he optado por cambar los 3 tacos motor...el dogbone y los laterales a ver si es eso....porque no los he cambiado nunca y por lo menos el de la caja de cambios retiembla maaazo.
Iremos viendo.
besos perra
NYTOtDI
Notapor Masa5891 el 12 Jun 2013, 14:10
Yo lo que tije cuando estuve viendo el coche.
El, Dogbone y el taco de la caja de cambios están hecho una pena. Un chicle masticado hace mas que lo que llevas ahora mismo.
Dado que lo tienes que cambiar de todas formas y es lo mas barato, cambialo y nos cuentas.
Masa5891
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 71 veces
Notapor NYTOtDI el 12 Jun 2013, 19:09
masa5891 escribió:Yo lo que tije cuando estuve viendo el coche.
ESto no acaba aquí......jajaj encontraré el problema poco a poco :cool: :cool:
NYTOtDI
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados
