alguien con un leon tdi 130 puede mirarme unas referencias?
Notapor pallares el 11 Jun 2013, 21:52
Hola, voy a anular el enfriador de la egr de mi fr y necesito la referencia de estos dos tubos de un 130, ya que este motor no lleva enfriador de gases.
vosotros aqui llevareis un unico tubo que va desde el metalico hasta la botella de expansion.
Este tubo sale de la parte derecha del motor y en el mio va al enfriador de gases, en el vuestro debera ir directamente al radiador de la calefaccion.
Muchas gracias por vuestra ayuda y un saludo.
pallares
Agradecido: 9 veces
Re: alguien con un leon tdi 130 puede mirarme unas referenci
Notapor prodrive el 11 Jun 2013, 22:09
es facil anularlo, los dos gordos directos al radiador de calefaccion y la T que va al vaso de expansion se anula, no es necesario que compres el tubo a la casa usa el mismo que va de la T al enfriador
prodrive
Agradecido: 33 veces
Notapor pallares el 11 Jun 2013, 22:30
El que va de la T al enfriador esta un poco rozado porque rozaba con la egr, si no la verdad es que es buena idea.
pallares
Agradecido: 9 veces
Notapor pallares el 12 Jun 2013, 12:27
Alguien con un 130?
pallares
Agradecido: 9 veces
Notapor carlitosdedios2 el 12 Jun 2013, 13:45
yo tengo un 130 a ver si ahora al medio dia me da tiempo
carlitosdedios2
Notapor carlitosdedios2 el 12 Jun 2013, 14:43
hola, estaba miarando las referencias pero no se tus tubos son diferentes a los mios, yo tengo un ASZ de 130Cv
bueno el gordo no lo he visto muy bien, te digo la del fino que de dibujo es distinto al tuyo
es
1M0121447AC
O 1J0121447AC
no se muy bien si es J o M porque hay otros que son 1J
te adjunto las fotos para que lo veas mejor
espero que te sirvan, cualquier cosa me dices
carlitosdedios2
Notapor carlitosdedios2 el 13 Jun 2013, 08:58
perdona puse dos fotos iguales.
adjunto una foto para que veas que mi tubo que va al vaso de expansión tiene otra forma
respecto al tubo gordo, en mi motor no es asi, a lo mejor tiene una variante distinta
espero haberte ayudado y que te sirvan las referencias
carlitosdedios2
Notapor pallares el 13 Jun 2013, 20:46
Hola, muchas gracias, efectivamente los tubos son diferentes, por eso los quiero jeje.
Las del tubo gordo efectivamente el tuyo no es igual, tu coche no lleva calentadores de anticongelante, sin embargo juraría haber visto algún 130 con calentadores de anticongelante, a ver si sale alguien.
pallares
Agradecido: 9 veces
Notapor MAD74 el 27 Ago 2017, 15:57
Hola rescato este viejo post porque buscando y buscando encontre el manguito que va del bloque motor directo a la calefaccion para cuando quitamos el enfriador de la egr y no tener que hacer el empalme con un trozo de tubo con los manguitos gordos que puentean el enfriador,supongo que el compi @pallares ya lo tendra solucionado,pero bueno aqui dejo la referencia del manguito por si a alguien le interesa 1j0122157EJ,yo lo he puesto y queda muy bien y 100x100 oem.un saludo
MAD74
Agradecido: 20 veces
Notapor MAD74 el 27 Ago 2017, 15:59
Por cierto el manguito vale 20€ en la seat.Es del motor asz 130cv.
MAD74
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 40 invitados
