Buenas, mi coche es del 2.000 y no lleva en las manetas los pulsadores para ver el consumo y así. Vamos que en el cuadro se ve la temperatura y la hora. Mi pregunta es si hay alguna forma de poder verlo. He estado buscando por el foro y veo que cambiando toooodo el cuadro y las mentas se podría pero me parece demasiada faena para lo que es. Hay alguna otra forma??? He leido que con el climatronic podemos sacar algunos valores de la centralita como las r.p.m. y así en digital. Se podría ver el consumo?
Y si no es así alguna otra forma que no implique cambiar el cuadro con todo el curro que conlleva?
un saludo y gracias
ver el consumo instantáneo en el león
15 mensajes
- Vistas: 5.392
ruby87 - Nuev@ por aqui
Re: ver el consumo instantáneo en el león
No, desgraciadamente no esta esa función dentro d los códigos ocultos del climatizador.. Otra d las formas d verlo sería con un portátil, vag-com y el cable específico.. O, si tienes un telefono android o iOS, descargando una aplicación destinada a tal efecto y comprando el conector wifi obd..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Me suscribo,mi coche es del 2001 y tampoco lleva ordenador,tampoco es que lo quiera pero me da la curiosidad de cuanto estaria gastando exactamente,e leido que por el vag com se puede mirar, pero nadie decia en que grupo era asi que aver si alguien nos ilumina
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
Ahora mismo no recuerdo el grupo pero no es complicado, con vag-com se ve fácil en el canal 001 (motor)..
Saludos..
Saludos..
No ya tio se que es el canal 01 el de motor(ENGINE)pero es que ahi bastante canales y en cada grupo 4 bloques para buscarlo y luego que lo encuentres claro jeje bueno si haces memoria nos lo cuentas please
Así a bote pronto en el 015 tienes el consumo instantáneo.. La media no recuerdo pero cuanto bichee otro rato en el coche con vag os lo miro..
Saludos..
Saludos..
Oks gracias a la espera me quedo,en el mio creo que el 015 y 016 es para mirad las bobinas,pero lo mirare de nuevo
Buenas,estado mirando con el vag de uno en uno hasta el grupo 150 y nada no e visto el consumo en.ninguno...debe ser que el 20vt no da esa opcion no se
el canal no lo recuerdo pero en el campo donde te ponga "inj cuanty" creo que es, pero si dices que no te salia
, el mio es un tdi, un saludo
Aiker - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 16 veces
Ese campo si lo vi,ese que consumo seria?es que al ser gasofa no se yo si ira igual
Si pone l/h es el instantáneo q fue el q t comente, lo q pasa q en los gasofa seguramente sea diferente..
Saludos..
Saludos..
No pone nada de eso y e revisado bien
He estado pensando... a alguno sabe si conectando el cable del vag com (no lo tengo todavía no se como es) a una tablet pequeña podriamos tener un ordenador abordo de la leche no? Lo que pasa que el vag com funciona con android?
Alguien sabe del tema?
Mi Leon es del año 2005, y si que lleva la función consumo instantáneo y de consumo medio.
Pero la verdad es que las cifras que saca mienten mas que hablan. El consumo medio siempre está un par de litros por debajo del real, y el consumo instantáneo sirve para asustarse viendo consumos de hasta 40 l a los 100 al pisar a fondo.
No se si estas diferencias respecto al consumo real pueden ser debidas a que voy con repro, pero lo cierto es que no me puedo fiar de ellas.
Vamos, que si al final no consigues ponerle esa función a tu coche, tampoco te pierdes gran cosa.
El método clásico: echar 40 euros de gasolina (o gasoil) viendo cuantos litros son, y poner a cero el cuentakilómetros parcial. Luego solo hay ver lo que tarda la aguja del deposito a volver a como estaba antes de los 40 euros, y haciendo una regla de tres sale en consumo real a los 100. Aún con un pequeño error que pueda tener este método, creo que es más exacto que lo que dice el ordenador, al menos en mi caso.
Basta ya de calles peatonales y de carriles bici. Queremos ir en coche hasta el centro de la ciudad y aparcar gratis.
highlander - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 28 veces
ruby87 escribió:He estado pensando... a alguno sabe si conectando el cable del vag com (no lo tengo todavía no se como es) a una tablet pequeña podriamos tener un ordenador abordo de la leche no? Lo que pasa que el vag com funciona con android?
Con el cable de vag-com por usb (no creo que ninguna Tablet incorpore un puerto serie) y una Tablet que usara Windows es posible que lo consiguieras.. Si usas una Tablet con android o ios tienes otros interfaces que incluso van por wifi y si, se puede conseguir lo que expones.. Usa el buscador en el subforo de informática y veras la de gente que lo lleva haciendo ya bastante tiempo..
Saludos..
15 mensajes
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 128 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 666 |
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Achuguayo Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, jxc33 y 16 invitados
