Hola amigos!
Soy nuevo en este foro, tengo un problemilla en mi leon y espero q me ayudeis
Ultimamente, un par de veces, se me han abierto las 4ventanillas hasta abajo mientras el coche estaba aparcado y sin tocar nada! Cosa muy rara..no se q le pasa! Sabeis porque puede ser? Le ha pasado a alguien alguna vez?
Haber si me echais una mano!
Se me abren las ventanillas
14 mensajes
Re: Se me abren las ventanillas
Pues podria ser la cerradura de la puerta del conductor... Llevas bombin en la puerta?? Funciona bien??
nuevo cacharro VW Touran sport DSG 170 full, dominguero? si pero con clase
rober_fr - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
Holan Kirten. A mi me pasa algo relacionado. Al cerrar la puerta del conductor cuando me bajo se bajan las lunas, tambien se bajan al abrir la puerta con la llave. Por lo que estoy averiguando por aquí, en mi caso, podría ser la cerradura centralizada.
Siento no poder ayudarte, de momento, más.
mcdeuville - Nuev@ por aqui
Lleva bombin, y en principio parece q funciona bien.
Pero me has dado una buena pista y me he dado cuenta (hasta ahora no sabia) de q si aguanto la llave girada hacia la izquierda un par d segundos hace lo mismo. Supongo q sera normal, claro esta! Entonces el fallo si que puede estar en el bombin. Que me recomendais? Cambiar el bombin? O hay alguna otra solucion?
Muchisimas gracias!
Muchisimas gracias!
kirten - Nuev@ por aqui
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Gurin escribió:Mira si tienes forzado el bombin de la puerta.
Efectivamente... Me huele a que te le han forzado o algo porque es lo tipico.
toledillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 126 veces
A un amigo en un toledo le pasaba lo mismo y eran problemas de humedad. Ponlo al sol con las puertas abiertas que se seque todo el interior bien y a el se le arreglo.
molinero - Leoner@ habitual
- Agradecido: 7 veces
molinero escribió:A un amigo en un toledo le pasaba lo mismo y eran problemas de humedad. Ponlo al sol con las puertas abiertas que se seque todo el interior bien y a el se le arreglo.
+1
- Agradecido: 127 veces
Ok! Voy a hacer la prueba!
Muchas gracias! Un saludo
toledillo escribió:Gurin escribió:Mira si tienes forzado el bombin de la puerta.
cuando te forzan el bombin, se queda en posición de abrir ventanillas?
(a la izquierda??)
Seat Leon Mk1 2003 FR 1.8T 20v AUQ 180cv
100% stock
100 000 km (01.2013)
104 000 km (06.2013)
106 000 km (10.2013)
108 000 km (04.2014)
109 000 km (03.2018)
[Carpe Diem]
100% stock
[Carpe Diem]
________________________________________________________________________
"Todo lo que un hombre pueda imaginar, Otros podrán hacerlo Realidad"
-Julio Verne-
-Julio Verne-
yO_sanz - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 12 veces
al darle al bombin para que abra tambien se le da en la misma posicion para que se abran las ventanas,si esta roto o algo forzado pues el pulsador o interruptor de dentro puede quedarse pulsado y por eso a veces se bajan.tambien podria ser el propio pulsador que esté roto o en mal estado ) atorado pro la mugre,suciedad... y haga contacto cuando quiere y por eso se bajan.yo cada vez que me acuerdo le echo un chorreon de aceite 3 en 1 ya que me di cuenta hace año de que si usas solo el mando,la cerradura se atasca y va dura,a veces al girar con la llave no volvia sola al medio y tenia que hacerlo yo (las ventanillas se me bajaban pero con la llave) asi que le eché 3 en 1 y me acostumbré a abrir y cerrar el coche solo con la llave asi le daba uso a la cerradura y se arregló el atranque.
en mi caso se bajaban las ventanillas pero con la llave puesta ya que no volvia a su posicion,yo creo que en tu caso o es algun mecanismo gastado del bombim o del propio pulsador o que en mi caso solo mi bombin estubiera sucio y en el tuyo sea el pulsador el que este sucio o gastado.
- Agradecido: 400 veces
yO_sanz escribió:toledillo escribió:Gurin escribió:Mira si tienes forzado el bombin de la puerta.
(a la izquierda??)
Si, no siempre, pero algunas veces como ha dicho cordobitax si, depende de si se queda pillado o no.
Gracias @corodbitax !!!
Y RECUERDA...NO ERES UN VIEJO!
100% stock
[Carpe Diem]
100% stock
[Carpe Diem]
-Julio Verne-
-Julio Verne-
yO_sanz escribió:Gracias @corodbitax !!!
jejeje
14 mensajes
No se como sacar el protector plastico lateral bajos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 3 |
Embrague se queda pillado abajo y se cala Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafapadilla93 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 36 invitados
