Se me abren las ventanillas
12 Jun 2013, 23:16
por kirten
Hola amigos!
Soy nuevo en este foro, tengo un problemilla en mi leon y espero q me ayudeis
Ultimamente, un par de veces, se me han abierto las 4ventanillas hasta abajo mientras el coche estaba aparcado y sin tocar nada! Cosa muy rara..no se q le pasa! Sabeis porque puede ser? Le ha pasado a alguien alguna vez?
Haber si me echais una mano!
Re: Se me abren las ventanillas
13 Jun 2013, 19:03
por rober_fr
Pues podria ser la cerradura de la puerta del conductor... Llevas bombin en la puerta?? Funciona bien??
13 Jun 2013, 19:18
por mcdeuville
Holan Kirten. A mi me pasa algo relacionado. Al cerrar la puerta del conductor cuando me bajo se bajan las lunas, tambien se bajan al abrir la puerta con la llave. Por lo que estoy averiguando por aquí, en mi caso, podría ser la cerradura centralizada.
Siento no poder ayudarte, de momento, más.
13 Jun 2013, 23:15
por kirten
Lleva bombin, y en principio parece q funciona bien.
Pero me has dado una buena pista y me he dado cuenta (hasta ahora no sabia) de q si aguanto la llave girada hacia la izquierda un par d segundos hace lo mismo. Supongo q sera normal, claro esta! Entonces el fallo si que puede estar en el bombin. Que me recomendais? Cambiar el bombin? O hay alguna otra solucion?
Muchisimas gracias!
14 Jun 2013, 11:12
por Gurin
Mira si tienes forzado el bombin de la puerta.
14 Jun 2013, 13:14
por toledillo
Gurin escribió:Mira si tienes forzado el bombin de la puerta.
Efectivamente... Me huele a que te le han forzado o algo porque es lo tipico.
14 Jun 2013, 15:45
por molinero
A un amigo en un toledo le pasaba lo mismo y eran problemas de humedad. Ponlo al sol con las puertas abiertas que se seque todo el interior bien y a el se le arreglo.
14 Jun 2013, 21:41
por alfonsin
molinero escribió:A un amigo en un toledo le pasaba lo mismo y eran problemas de humedad. Ponlo al sol con las puertas abiertas que se seque todo el interior bien y a el se le arreglo.
+1
14 Jun 2013, 23:28
por kirten
Ok! Voy a hacer la prueba!
Muchas gracias! Un saludo
15 Jun 2013, 06:33
por yO_sanz
toledillo escribió:Gurin escribió:Mira si tienes forzado el bombin de la puerta.
cuando te forzan el bombin, se queda en posición de abrir ventanillas?
(a la izquierda??)
15 Jun 2013, 07:06
por cordobitax
al darle al bombin para que abra tambien se le da en la misma posicion para que se abran las ventanas,si esta roto o algo forzado pues el pulsador o interruptor de dentro puede quedarse pulsado y por eso a veces se bajan.tambien podria ser el propio pulsador que esté roto o en mal estado ) atorado pro la mugre,suciedad... y haga contacto cuando quiere y por eso se bajan.yo cada vez que me acuerdo le echo un chorreon de aceite 3 en 1 ya que me di cuenta hace año de que si usas solo el mando,la cerradura se atasca y va dura,a veces al girar con la llave no volvia sola al medio y tenia que hacerlo yo (las ventanillas se me bajaban pero con la llave) asi que le eché 3 en 1 y me acostumbré a abrir y cerrar el coche solo con la llave asi le daba uso a la cerradura y se arregló el atranque.
en mi caso se bajaban las ventanillas pero con la llave puesta ya que no volvia a su posicion,yo creo que en tu caso o es algun mecanismo gastado del bombim o del propio pulsador o que en mi caso solo mi bombin estubiera sucio y en el tuyo sea el pulsador el que este sucio o gastado.
15 Jun 2013, 11:51
por toledillo
yO_sanz escribió:toledillo escribió:Gurin escribió:Mira si tienes forzado el bombin de la puerta.
(a la izquierda??)
Si, no siempre, pero algunas veces como ha dicho cordobitax si, depende de si se queda pillado o no.
15 Jun 2013, 17:39
por yO_sanz
Gracias @corodbitax !!!
Y RECUERDA...NO ERES UN VIEJO!
20 Jun 2013, 08:41
por cordobitax
yO_sanz escribió:Gracias @corodbitax !!!
jejeje
