Luz de cruce derecha no luce y el fusible está bien.
Seguidores: rober_fr
Notapor espagnamadrid el 13 Jun 2013, 21:54
Hola Leoneros, a ver si alguien me puede ayudar antes de tener que llevarlo al taller a que me sangren con una pieza que igual vale dos duros, y entre mano de obra, horas y tal, me sale por un pico arreglar el fckng faro!!
Me ha surgido un problema con la luz cruce derecha. Le cambié las bombillas para pasar la ITV y funcionaban perfectamente, a los dos días la derecha se ha apagado. El fusible está perfecto y he comprobado que no le llega corriente al casquillo. No es ningún Kit, son originales. Sabeis que le puede pasar? Tiene algún releé por ahí escondido? Si he notado que suena raro el regulador del faro y si le muevo suena el motor moviendose con giros cortos a un lado y a otro. Pero viendo los cables compruebo que el regulador solo lleva dos cables y que no conectan ni pasa la corriente de la bombilla de cruce. Son circuitos independientes. He cambiado la bombilla y nada. Tampoco creo que se haya roto el cable por algún lado, muy raro, no? O se ha soltado por algín sitio. Antes de desmontar el faro y mirar mas hacia el radiador o tener que desmontar la caja de fusibles o yo que se... a ver si a alguien le ha pasado esto y lo ha resuelto o ha ido a la casa y sabe por cuanto me saldria la broma. Muchas gracias de antemano, saludos!!
espagnamadrid
Re: Luz de cruce derecha no luce y el fusible está bien.
Notapor rober_fr el 13 Jun 2013, 23:09
No te llega luz al casquillo... Pincha con el polimetro directamente en la clema
nuevo cacharro VW Touran sport DSG 170 full, dominguero? si pero con clase :-P
rober_fr
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 31 invitados
