Display de cuadro 20VT [solucionado]
Notapor M.A 1.8T el 13 Jun 2013, 22:46
buenas,compre un cuadro para mi leon 20vt aqui en el foro,despues de hacer bien la compra y todo muy rapido me llego el cuadro ,me fui al taller se puso el mecanico con el, primero saca el login del cuadro y buenomira y apunta datos.
Se dispone a poner el otro cuadro y estoes lo que sale si hacer nada de nada ...
M.A 1.8T
Re: Display de cuadro 20VT
Notapor M.A 1.8T el 13 Jun 2013, 22:49
no salen ni los km que deveria tener cuando se envio ni la hora.
Que puede ser si no se toco nada?
M.A 1.8T
Notapor hanmatadoakenny el 13 Jun 2013, 23:17
hola. mira ese cuadro lo he tenido yo funcionando ok , hora, km , ordenador etc... los km que marca de tu foto ni siquiera corresponden a los que marcaba el cuadro cuando se puso a la venta que eran unos 163000 mas o menos no me acuerdo. Para casarlo en tu coche lo habeis tenido que tocar, login,km etc.. como bien has dicho , has preguntado al chaval
que te lo ha montado si lo a casado bien o le ha dado algun fallo de lectura al leer el login?
hanmatadoakenny
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor M.A 1.8T el 13 Jun 2013, 23:28
saco el mio ,puso el otro y es lo que sale,cuando se vio eso, se paro y no se hizo nada.
el mio le saco el login y sin problema.
cuando hizo la lectura al mio salian como 40 lineas.
M.A 1.8T
Notapor ALCOBENDAS el 13 Jun 2013, 23:39
El cuadro es mio y lo vendi en perfecto estado, se arreglo la aguja de gasolina que estaba mal y después se hizo un test completo y todo bien.. a ver si algún forero te puede decir que es lo que ha pasado pero yo lo mande asi:
ALCOBENDAS
Agradecido: 15 veces
Notapor M.A 1.8T el 13 Jun 2013, 23:45
si si eso eso,ahora tengo que averiguar porque hace eso.
podra ser la maneta del ordenador,seria bueno poder probarlo en otro leon.
M.A 1.8T
Notapor M.A 1.8T el 13 Jun 2013, 23:59
vaya lo emos mirado otra vez se apuesto y a echo un sonido, esta haciendo la lectura pero no pasa de dos lineas de datos.me da solucion de no tocarlo mas y llevarlo a algun lado que los reparen aver que me dicen.
M.A 1.8T
Notapor hanmatadoakenny el 14 Jun 2013, 00:23
M.A 1.8T escribió:saco el mio ,puso el otro y es lo que sale,cuando se vio eso, se paro y no se hizo nada.
Hombre pero lo habeis casado porque no sale la llave del inmo encendido. Por eso te he comentado q no solo ha sido quitar y poner. Le habeis hecho lectura al login para casarlo. Seguro q el que llevabas antes era inmo2?
hanmatadoakenny
Notapor Krixtian69 el 14 Jun 2013, 00:36
Yo he cambiado mi cuadro hace un par de semanas y da igual casarlo, con solo conectarlo ya se me salia la hora en 0:00 y los kilometros del cuadro y despues ya lo casas.
Pero no hace falta casarlo ni nada para que salga la hora y eso.
Estoy con hanmatadoakenny, seguro que has comprado un cuadro con el mismo inmo que tu cuadro anterior?
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor M.A 1.8T el 14 Jun 2013, 00:42
la foto es puesto, sin llave y la luz de posicion.na mas nose probo mas,por lo del display.
pero si salia la luz del inmovilizador y parpadeaban los km cuando le dabas al contacto-
M.A 1.8T
Notapor Krixtian69 el 14 Jun 2013, 00:50
Yo nada mas colocarlo, ya me salia la hora a 0:00 y los kilometros, no se me volvio loca la pantalla asi...
Krixtian69
Notapor M.A 1.8T el 14 Jun 2013, 00:55
esto es lo que tengo.
M.A 1.8T
Notapor Krixtian69 el 14 Jun 2013, 01:10
Lo mejor para saber si tu cuadro es inmo2, es entrar con tu cuadro montado con elvagcom a 17 instruments y ver lo que te pone en el apartado Extra. Con eso sabes si es inmo2 o inmo3 tu cuadro y apartir de ahi mirar si te vale el cuadro que has comprado o no
Krixtian69
Notapor M.A 1.8T el 14 Jun 2013, 01:18
si eso lo miro el mecanico y saco el login del mio, el problema esque el no va hacer nada con ese cuadro.de echo nunca avia visto eso y yo tampoco.
M.A 1.8T
Notapor M.A 1.8T el 15 Jun 2013, 09:53
Hemos vuelto a probar el cuadro y parece ser que en mi coche no carga.no deja leer.van a probar a hacerlo funcionar sin conectar al coche.el display sigue igual aconectar al coche.na mas que se mire como funciona fuera del coche se sabra.posiblemente no lo acmita el coche y sea eso.
Deveria moverse el display con la maneta con darle a los botones aunque no este casado el cuadro?
M.A 1.8T
