Que pasa con los frenos ayuda.
Seguidores: alfonsin
Notapor cesitarsport el 16 Jun 2013, 16:46
Hola chicos.
Os comento un poquito.
Cambie hace dos semanas las pastillas de atrás De mi seat león cupra.
Me dieron unas pastillas del León normal.
Las tengo puestas y va bien frena y todo.
Pero me estoi volviendo loco, cada vez que voi a aparcar. Se olle un chirrido, de las pastillas como si fuera pillada. Pero sólo es cuando pasa por una zona. ( me explico) jeje.
Como si el disco estuviera doblado. Sólo suena.
Cuando pasa por cierta zona
Gira la rueda suena y ai media vuelta que no suena.
Me da miedo haber doblado los discos, porque cuando las cambié las pastillas. las ruedas estaban pegadas y tuve que atizarlas con un mazo de goma jejeje.
E andado 500 km con esas pastillas e ido un rato con el freno de mano puesto para que desgaste, y no se quita.
Es normal. ya debería haberse quitado o no están asentadas o yo que se.
Espero que los discos estén bien Jope.
Alomejor me e dejado algo sin apretar pero no creo.
Lo que si pasa, que cuando meto marcha atrás y freno suena como un Clack.
Algo tiene un juego , porque meto marcha adelante freno y hace Clack. Pero si lo vuelvo a hacer ya no lo hace. Aver si me entendéis. Lo que quiero decir es que una vez para adelante y si quiero que lo vuelva a hacer tiene que ser marcha atras y frenar.
Algo tiene que estar suelto. O es la pastilla que no acopla y se mueve un poco.
No se estoi cansado de escuchar ese ruidito jejeje.
Aver que me decís.
Gracias de antemano
cesitarsport
Re: Que pasa con los frenos ayuda.
Notapor polifr4 el 16 Jun 2013, 19:18
Lo del clack es normal, bueno quiero decir que nos pasa a muchos.
Se soluciona con unos muelles que hay poner en las pinzas traseras.
Lo del ruido de roce yo creo que puede ser el protector del disco, la chapa que va por detras del disco que has pidido daele un golpe al quitar la rueda y doblarla un poco y por eso te roza.
Prueba a quitar la rueda y escuchar de cerca.
Espero haberte ayudado
polifr4
Notapor Jemi el 16 Jun 2013, 23:23
Todo lo que comentas lo tiene mi coche desde nuevo... el clonk se debe al juego vertical que tienen las pastillas dentro de la pinza, no pasa nada.
El chillido igual, a mi me pasa cuando ya circulo muy despacio y toco el freno suavemente. Si los discos estuviesen alabeados notarias vibraciones al frenar, si no notas nada mas, considéralo como algo normal. Yo he instalado los muelles de las pinzas traseras hace ya bastante tiempo, y con ello no se quito ese chillido ocasional. Espera unos cuantos km a que asienten bien.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor alfonsin el 17 Jun 2013, 07:33
El chillido se te quitaria si le hubieras limpiado bien todo y puesto en el montaje un poco de grasa de cobre o litio en la parte trasera de la pastilla , asi como quitarle la patina que trae en un principio la pastilla.Saludos :ok:
PD: es en la parte donde no toca con el disco y mucho ojo de que no toque la grasa el disco ni la zona del ferodo de la pastilla
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor cesitarsport el 17 Jun 2013, 11:45
Claro joe, es verdad.
Cuando quite las viejas tenían grasa donde tu dices.
La pegatina si que la quite. Pero eso no caí.
Me valdrá cualquier grasa normal?
Mucha gracias por contestar chicos ;)
cesitarsport
Notapor Jemi el 17 Jun 2013, 13:16
Puedes probar con grasa de cobre o de litio, pero en mi caso no sirvió de nada... aunque es tan ocasional y leve que no me molesta. No sé a qué pegatina os referís, ya que las mías tan solo traían la placa anti vibraciones, al igual que las pastillas delanteras.
Jemi
Notapor cesitarsport el 17 Jun 2013, 14:00
Esque no se que grasa es esa.
No lo e odio en mi vida. Jeje
Yo siempre grasa consistente o 3en1
cesitarsport
Notapor seryi_gt el 18 Jun 2013, 10:37
A mi me pasa lo mismo...en la rueda trasera derecha me suena un roce cuando voy despacio y he pisado el freno.Los frenos estan algo mas de media vida,y antes no me li hacia.
El otro dia me cruce otro leon con el mismo ruido a roce.
Quitanieves TDI
Imagen Imagen
seryi_gt
