Cama vieja; estabilizadora o trapecios? (síntomas dentro)
Notapor andrew_mp el 21 Jun 2013, 00:03
Buenas, tengo el típico problema de ruido a cama vieja que por lo que he leido son los silentblocks.
La duda que tengo es si son los de los trapecios o los de la estabilizadora porque en cada post leo algo diferente (aunque siempre tuve la idea de que cuando pasa eso son los de la estabilizadora).
Cuando más lo he notado ha sido ayer, que tuve que aparcar en un descampado; pues a medida que avanzaba (muy despacio) iba sonando a cama vieja bastante, por lo que pienso que lo hace más cuando las irregularidades que tiene que absorber la suspensión son asimétricas, vamos que no pillan las dos rueda el mismo bache sino que pillan baches diferentes.
Por otro lado, justo antes de mi casa hay una curva contraperaltada de 90º a la izquierda, y siempre me hace "cloc", en la rueda delantera derecha. Será de lo mismo o puede ser otra cosa?
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Re: Cama vieja; estabilizadora o trapecios? (síntomas dentro
Notapor ruwencillo el 21 Jun 2013, 00:39
Los silenblocks de la estabilizadora los puedes ver directamente como estan sin quitar la rueda por lo menos los delanteros si,yo creo que cuando suena a cama vieja suele ser por la suspension en este caso si puede ser los silenblocks de los brazos de suspension...el clon podria ser de la homocinetica o la rotula pero no estoy seguro
Un saludo andrea
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor yO_sanz el 21 Jun 2013, 05:10
ruwencillo escribió:Los silenblocks de la estabilizadora los puedes ver directamente como estan sin quitar la rueda por lo menos los delanteros si,yo creo que cuando suena a cama vieja suele ser por la suspension en este caso si puede ser los silenblocks de los brazos de suspension...el clon podria ser de la homocinetica o la rotula pero no estoy seguro
Un saludo andrea
Totalmente de acuerdo con ruwencillo ;)
Seat Leon Mk1 2003 FR 1.8T 20v AUQ 180cv
100% stock
100 000 km (01.2013)
104 000 km (06.2013)
106 000 km (10.2013)
108 000 km (04.2014)
109 000 km (03.2018)
[Carpe Diem]
________________________________________________________________________
"Todo lo que un hombre pueda imaginar, Otros podrán hacerlo Realidad"
-Julio Verne-
yO_sanz
Notapor danigs el 21 Jun 2013, 06:04
Sin desmontar nada prueba de lubricar los silentblocks de la estabilizadora con algún aceite en spray con base de teflón. Lo puedes hacer fácilmente girando a un lado y amotro la dirección ymllegarás sin problemas.
Si con eso desaparece el ruido a cama vieja, ya tendrás localizados los culpables. Eso si, el ruido desaparecerá solo temporalmente.
danigs
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 132 veces
Notapor sobrino el 21 Jun 2013, 08:56
a mi el ruido a cama vieja me lo hacian las copelas de la suspension.
sobrino
Agradecido: 134 veces
Notapor ruwencillo el 21 Jun 2013, 09:41
Tambien puede ser lo que dice sobrino se me olvido ponerlo :plas
ruwencillo
Notapor andrew_mp el 21 Jun 2013, 23:12
El caso es que cuando pillo un bache simétrico con las dos ruedas a la vez (del tipo de los badenes y esos), no hace ningún ruido (o no lo he percibido); solo es en cuando cada rueda trabaja por su lado en zonas irregulares. No se si esto ayuda al diagnóstico.
Probaré lo del aceite en los de la estabilizadora a ver si son de ahí, tengo aceite de teflón en spray que uso para la cadena de la bici, creo que valdrá.
Nunca lo he hecho, pero es algo que podría hacer en mi casa en caso de tener que sustituirlos teniendo en cuenta que no tengo ni elevador ni foso??
Los de los trapecios no se si podría pero los de la estabilizadora parecen algo más fáciles.
andrew_mp
Notapor andrew_mp el 22 Jun 2013, 00:07
Bueno pues creo que ya tengo diagnóstico, he estado mirando bajo el coche y parece que están rotos los 2 de los 2 trapecios (los de la parte de atrás, creo que son los redondos). El derecho está algo peor que el izquierdo, pero el izquierdo también está tocado. Lo que no se es si los delanteros y los de la estabilizadora están bien porque no los he podido ver bien.
Os pongo fotos:
andrew_mp
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 17 invitados
