Duda sensor presion admision 1.6 16V
5 mensajes
- Vistas: 1.955
me gustaría saber si el león 1.6 16v lleva sensor de presión del colector de admisión y si así fuera donde va situado.
josebas - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 18 veces
Re: Duda sensor presion admision 1.6 16V
Una subidita para despejar dudas.
Resulta que dicho sensor de presión, algunos también lo llaman map, lo venden como si también lo montasen los 1.4/1.6 16v. Pero a mi se me hace que sólo lo montan los tdi. A ver si alguien me despeja la duda, y en el supuesto que lo utilicen los gasolina, por dónde estaría ubicado?
Buenas compi los 1.6 16v si llevan sensor map, va situado al lado izquierdo del colector de admision.
Jorge_rsl - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK1 1.8 Cupra R 210cv
- Agradecido: 12 veces
josebas escribió:Una subidita para despejar dudas.
MAP= Manifold Absolute Pressure... es decir, mide la presión en la entrada del colector de admisión.
Si decís que un motor atmosférico como el 1.6 16V lo monta pues... bueno, no digo nada, pero no le veo la utilidad por su condicción de atmosférico.
Lo que SÍ que te aseguro es que en gasolina lo usan aquellos que montan un TURBO (como es obvio) y que en los Leon I son los 1.8 20VT. Va atornillado en la parte superior del InterCooler (esquina derecha del coche). El Nº 11 de este gráfico.
Bye.
Última edición por JCC el 24 Jun 2013, 11:27, editado 1 vez en total
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 133 veces
Muchas gracias, suele ser bastante caro dependiendo el fabricante con diferencias de hasta un 300%. Ya lo tengo localizado en el lateral del colector de admisión, de fácil acceso y sujeto con dos pequeños tornillos de torx.
5 mensajes
Sensor Abs Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Desedrina Respuestas: 1 |
Mejorar chispa MK1 1.6 16v Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: DoomedRider Respuestas: 2 |
Sensor temperatura Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Diegorisquez Respuestas: 2 |
Fuga de anticongelante en conector de sensor de temperatura Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: anubisjai Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 30 invitados
