¿Como detectar fallos en sistema de vacío?
Favoritos: Maverick.es
Seguidores: Maverick.es
Notapor carbu el 23 Jun 2013, 17:26
Buenas señores;
Necesito saber si hay algún proceso por el cual pueda detectar fallos en el sistema de vacío, hay veces que noto los frenos un poco duros y no con el mismo tacto que antes.. Se que sustituir todos los tubos seria una opción rapida pero ahora mismo no tengo tubo y sinceramente el que uso es caro como para cambiarlo todo de nuevo..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Re: ¿Como detectar fallos en sistema de vacío?
Notapor ArkikomTdi el 23 Jun 2013, 20:12
Medir vacío con vacuometro.
Los tubos metiéndose presión y comprobarlo con manómetro que la presión se mantiene sin perderla.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor carbu el 24 Jun 2013, 15:44
@ArkikomTdi vacuo metro tengo pero no se muy bien donde intercalarlo, es decir, en que tubo.. Tengo que hacerlo con el coche en marcha supongo verdad??.. Luego, lo más importante de todo, que medición debe darme??..
Saludos..
carbu
Notapor ArkikomTdi el 25 Jun 2013, 14:31
no con el coche en parado, ya que con la bomba de vacio te vas a asegurar que por ningun sitio pierde este.
esto es haces vacio en el tubo fino principal, de esa manera todos los actuadores de vacio y sus repectivas membranas se pondran en vacio, si no lo mantien alguna falla, a descartar por circuitos como con los fusibles.
ahora bien que vacio debe de generar la bomba tandem......aqui si que me has pillado ni idea.
ArkikomTdi
Notapor carbu el 26 Jun 2013, 02:21
Cual es el tubo fino principal??, podrías poner alguna foto??..
Saludos..
carbu
Notapor Alanitu el 26 Jun 2013, 09:07
El que engancha al tubo que sale de la bomba tándem dirección bombo negro del freno, por hay es por donde entra vacío .
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor carbu el 28 Jun 2013, 01:56
Este, @Alanitu
Que valor estaría dentro de lo normal??..
Saludos..
carbu
Notapor Alanitu el 28 Jun 2013, 08:58
No, la bola esa es un acumulador .
Joder , estoy con el móvil y no puedo señalartelo!!!
Ves el depósito del líquido de frenos??? Pues justo al lado , hay un tubo de los finos que engancha en una válvula , que esta puesta en otro manguito que sale de la tándem
Más fácil aún , al lado del depósito de frenos, tienes dos manguitos de 4 . Uno es el que ya has señalado , pues el otro .
Alanitu
Notapor carbu el 29 Jun 2013, 02:58
Jajajajaja, esto es una liada @Alanitu pero creo que en esta foto damos con el ya xD.. Creo que me dices el que te marco en amarillo ya que el que te marco en verde es el mismo que el del círculo rojo anterior..
Sabes que valor de vacío debería dar??..
Saludos..
carbu
Notapor Alanitu el 29 Jun 2013, 11:24
Justamente!!!!
Valor ni idea , sólo se que metiendo caña con el vacuometro , tiene que mantener .
Pero vamos , vuelvo a decir que si no tuvieras vacío el coche iría y frenaría fatal
Alanitu
Notapor carbu el 30 Jun 2013, 17:15
Vale, ya esta, entiendo que para comprobar dicho vacío lo unico que debo hacer es intercalar el vacuometro en ese tubo y con otra te sacar un tubo para hacer vacío yo mismo no??..
Saludos..
carbu
Notapor ArkikomTdi el 05 Jul 2013, 17:55
Si haces vacio en el tubito pequeño o metes presion siempre tiene que mantenerse el valor que sea.
ArkikomTdi
Notapor slsazul el 05 Jul 2013, 18:40
creo recordar que ha de tener una depresion de 0,5 bar.
para comprobarlo es mejor hacer vacio y no meter presion, ya que algun tubo se puede salir y si se metiese presión, habria que dar la vuelta a las valvulas anti retorno, si no no pasaria la presión por ella...
slsazul
Agradecido: 54 veces
Notapor ArkikomTdi el 06 Jul 2013, 16:23
slsazul escribió:creo recordar que ha de tener una depresion de 0,5 bar.
Antiretorno solo hay una, no? La que va al servo?
ArkikomTdi
Notapor slsazul el 06 Jul 2013, 16:44
si, en nuestos motores si.
slsazul
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 39 invitados
