Bomba de gasoi
Seguidores: txemmmmmm
Bomba de gasoi
Notapor el_Asturiano el 28 Jun 2013, 16:36
Buenas tardes.
Tengo un seat leon fr del 2003 y me entra gasoi en el deposito del aceite. El mecanico me dijo que era debido a la bomba del gasoi asique me la cambio pero a los 600km de nuevo me ha vuelto a subir el nivel del aceite ya que entra gasoi en el deposito del aceite.
Estoy completamente seguro de que es gasoi, no es anticongelante ni agua, el mecanico me va a poner otra bomba de gasoi nueva pero no me fio de que el problema sea ese. ¿Alguien ha tenido una experiencia parecida?
El mecanico me ha asegurado que el unico motivo por el cual el gasoi puede entrar en el deposito del aceite es por que la bomba de gasoi este mal, pero como ya digo no me fio un pelo. Ojala que alguien pueda ayudarme.
el_Asturiano
Agradecido: 110 veces
Re: Bomba de gasoi
Notapor carbu el 29 Jun 2013, 02:24
De qué color es el aceite cuando sube el nivel??.. Si tiene un color marrón es agua lo que se esta mezclando y no gasoil, fíjate muy bien en esto ya que te puedes dar cuán la culata..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Re: Bomba de gasoi
Notapor LeonSport_03 el 29 Jun 2013, 02:40
Ummm Los Fr son PD, por lo que son inyector-bomba, no llevan bomba de gasoil.....
LeonSport_03
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 10 veces
Re: Bomba de gasoi
Notapor carbu el 29 Jun 2013, 03:04
Coño es verdad, no me había fijado en lo de fr xD..
Saludos..
carbu
Re: Bomba de gasoi
Notapor yO_sanz el 29 Jun 2013, 04:31
carbu escribió:Coño es verdad, no me había fijado en lo de fr xD..
Saludos..
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA...que risa.
Seat Leon Mk1 2003 FR 1.8T 20v AUQ 180cv
100% stock
100 000 km (01.2013)
104 000 km (06.2013)
106 000 km (10.2013)
108 000 km (04.2014)
109 000 km (03.2018)
[Carpe Diem]
________________________________________________________________________
"Todo lo que un hombre pueda imaginar, Otros podrán hacerlo Realidad"
-Julio Verne-
yO_sanz
Re: Bomba de gasoi
Notapor leongris el 29 Jun 2013, 06:23
Seria la bomba tamden de la eue hablaba el mecanico
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo :)
leongris
Agradecido: 48 veces
Re: Bomba de gasoi
Notapor el_Asturiano el 29 Jun 2013, 06:52
carbu escribió:De qué color es el aceite cuando sube el nivel??.. Si tiene un color marrón es agua lo que se esta mezclando y no gasoil, fíjate muy bien en esto ya que te puedes dar cuán la culata..
Saludos..
No tiene un color marron. Tiene un color negro pero mucho mas liquido, estoy seguro de que es gasoil.
El problema esque me sube tanto el nivel del aceite que me empieza a tirar aceite por todo el motor
el_Asturiano
Re: Bomba de gasoi
Notapor el_Asturiano el 29 Jun 2013, 06:55
leongris escribió:Seria la bomba tamden de la eue hablaba el mecanico
Correcto, lo que el mecanico me ha hablado y me ha cambiado ha sido la bomba tamden, pero no ha conseguido quitarme el problema.
El Lunes me va poner otra bomba tamden nueva, por si la que me puso traia algun defecto de fabrica, pero nose, me huelo que el coche tiene una averia de esas raras raras, ojala me equivoque.
el_Asturiano
Re: Bomba de gasoi
Notapor richi_27 el 29 Jun 2013, 13:42
y un poro en la culata ? el gasoil va por unos conductos de la culata hacia los inyectores bomba
que alguien me corrija si me equivoco
richi_27
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Re: Bomba de gasoi
Notapor txemmmmmm el 29 Jun 2013, 15:58
tiene pinta de bomba tandem/ o las juntas q lleva esta misma
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Re: Bomba de gasoi
Notapor Alanitu el 29 Jun 2013, 16:09
Bomba tándem , y da gracias que no ha sido al revés , aceite sucio y usado en el gasoil , que es una liada que flipas!!!
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Re: Bomba de gasoi
Notapor javi marrero el 29 Jun 2013, 17:00
txemmmmmm escribió:tiene pinta de bomba tandem/ o las juntas q lleva esta misma
+1,junta de bomba tándem fijo.
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Re: Bomba de gasoi
Notapor frestor el 29 Jun 2013, 23:50
junta de la tándem
seguro q te ha cambiado la bomba? y si lo ha echo, ha cambiado la junta?
podría ser las toricas de los inyectores, pero es muy muy muy raro q sea eso,si no habéis tocado los inyectores eso no debería de ser
frestor
Agradecido: 35 veces
Re: Bomba de gasoi
Notapor el_Asturiano el 01 Jul 2013, 20:55
Acabo de dejar el coche en el taller. Mañana me va a cambiar la bomba, me ha dicho que seguramente la que me ha puesto vendria con algun defecto de fabrica, asique hoy le ha llegado la nueva y mañana me la pone.
En principio el motor y la propia bomba no estaban tan sucias como la anterior, lo que quiere decir que esta bomba no me tiraba tanto aceite como la otra, aunque apenas tenia 1000km y el aceite sique estaba bastante liquido debido al gasoil.
Cuando recoja el coche mañana, o el miercoles os cuento a ver si aparte de cambiarle la bomba tandem le ha visto algo mas al coche y si de verdad me lo ha solucionado.
Gracias por la ayuda
el_Asturiano
Re: Bomba de gasoi
Notapor ArkikomTdi el 01 Jul 2013, 23:26
Te han tocado los inyectores para algo?
Porque si te han andado en los inyectores tienen su posición respecto a la pared de la culata del lado de la bomba tándem, una medida por encima de la cual el gasoil sale a la culata y se mezcla con el aceite.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 4 invitados
