Estoy pensando en cambiar la batería del coche. En la última revisión de la Seta, me dijeron que había dado un error al pasarle el test. Que no daba carga, pero al final me dijeron que posiblemente sería porque lo acababa de sacar del garage y que no le había dado tiempo de cargarse. Cosa que no creo porque antes me había dado una vuelta.
El caso es que leyendo un post del foro que decían que se le encendían como medio segundo las luces del ABS y ESP, a mí también me pasa. Le comenté eso a los del taller y me dijeron que si se apagaban es que todo estaba bien. Según pone en este post es por la batería que no le manda carga suficiente. Así que ahora entre lo que me dijeron en el taller y lo que he leído en le post, va a ser que la batería está mal.
¿Sabéis qué batería saca el León de serie? ¿de cuántos amperios? y si la cambio ¿cuál me recomendáis? ¿alguna marca en concreto? ¿la ponen en la Seat?
Batería
22 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 1.632
RE: Batería
tu coche es diesel o gasolina??
si es diesel montará de 70 amperios y si es gasolina posiblemente de 55 A, cuando compres la nueva fíjate que lleve el positivo en la misma posición que la tuya ,creo que a la derecha, en cuanto a marcas tudor es la más conocida. Para ponerla si te fijas un poquillo verás que no tiene mucha complicación.
un saludo,
un saludo,
gambtdi - Leoner@ avanzad@
Yo te recomiendo que le saques la tapa y que le revises el testigo que lleva, bueno lo digo por la mia.. La de mi coche es una de estas que no necesitan echarle agua destilada, vamos libre de mantenimiento y lleva un visor que puede tener 3 colores, creo que eran: verde, amarillo y negro. El verde significara que esta bien, el amarillo regular y el negro jodido.
No tardas ni cinco minutos en mirarlo.
blazer - Cansin@ de los leones
Bateria
Mi león es un TDI 110 cv
El papel que te dan cuando haces la revisión del coche, me pone que la batería es de la marca Varta pero yo la he visto, es negra y no veo lo de Varta por ningún sitio.
Hace un tiempo, en un post ví que alguien había cambiado la batería por una bastante buena. No me acuerdo la marca.
Si alguien sabe que lo ponga.
Gracias-
Gracias-
Miguelon_33 - Nuev@ por aqui
RE: Bateria
Yo no se que marca de baterias pondran a los coches en fabrica,pero desde luego ,ninguna que se ponga a posteriori dura lo mismo.No se el motivo,pero mi experiencia es esa.
Toda acción conlleva una reacción.
http://www.club-topracing.com
LeonDub - Leoner@ habitual
Re: RE: Bateria
LeonDub escribió:Yo no se que marca de baterias pondran a los coches en fabrica,pero desde luego ,ninguna que se ponga a posteriori dura lo mismo.No se el motivo,pero mi experiencia es esa.
¿Quieres decir que las que se ponen después duran menos?
RE: Bateria
wenas, estoy jodido. Hoy me tuvieron que traer al curro porque me había quedado sin batería... Me dejé la luz de dentro encendida y me estuvo saltando la alarma por bajo voltaje hasta que la agotó del todo...
Así que despues de 4 años y 3 meses, como que me va a tocar cambiarla...
kxondus - Nuev@ por aqui
batería
Oye, pues dinos cuál le pones al final y lo que te cuesta.
¿Tu león es un TDI 110 cv?
He estado viendo por ahí y he encontrado esta batería: Bosch Silver (Plus) tiene buena pinta.
RE: batería
El mío es el tdi 110cv sport.
El led de la batería tuya de qué color está??. Cuando vaya a casa miro el mío. Si está verde, lo que hago es arrancarlo con pinzas y me voy a hacer unos 50km pa que cargue algo (espero que sea suficiente...). Si veo que está amarillo o tal, lo cambio.
Batería
Pues yo en el mío no veo color ni na. No se si será por la luz del garage pero ahí no veo nada en el testigo. He visto que es de la marca Varta y es de 70 Ah
De todas formas iré al taller para que la chequeen.
Luego nos cuentas tú.
RE: Batería
Tu bateria tiene los vasos para rellenarla o por el contrario es como la que pusistes anteriormente. La que yo tengo instalada es como la que pusiste en la foto (no es la misma) y el sensor creo que esta tapado por algun cable o plastico.
Re: RE: Bateria
Miguelon_33 escribió:LeonDub escribió:Yo no se que marca de baterias pondran a los coches en fabrica,pero desde luego ,ninguna que se ponga a posteriori dura lo mismo.No se el motivo,pero mi experiencia es esa.
Mi experiencia siempre ha sido esa,y la de mucha gente.Muchos talleres tambien te lo diran.¿El por que?Ni idea.
Batería
Pues el coche que tenía anteriormente, a los cuatro años se la cambié y le puse una Varta. Han pasado ocho años y lleva la que yo le puse sin problemas. Osea que no se eso que dices...
Hombre si vas y le pones una de las más baratas que vendan (que es lo que hace la mayoría) pues claro que te durará poco.
RE: Batería
No hombre.Siempre pongo primeras marcas.Tu has tenido bastante suerte,de hecho me alegro,pero vamos ,no es lo usual.
Re: RE: Batería
LeonDub escribió:No hombre.Siempre pongo primeras marcas.Tu has tenido bastante suerte,de hecho me alegro,pero vamos ,no es lo usual.
También puede ser porque al ser el coche nuevo, todo va como la seda, alternador, todo engrasadito,...con los años supongo que el alternador vaya perdiendo fuerza o algo y la duración de la batería se vea afectada. Vamos, digo yo que no soy nada experto...
22 mensajes
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 260 |
No puedo codificar la nueva batería Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alex_13 Respuestas: 30 |
Recargar batería modelo eTsi Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Palmiz Respuestas: 6 |
A dia de hoy como me conecto a centralita para conf. Bateria Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Mandaril, SentiBot y 18 invitados
