Buenas gente pues como bien dice el titulo, tengo problemas con las ventanillas despues de poner el turbo timer a fucionar, el caso es que no me funcionan en auto, y si pongo el contacto tampoco me bajan tengo que encender el coche para poder bajarlas!! Ya tuve un problema antes de las ventanillas, que era que el coche no se cerraba al sacar la llave del contacto y revise todas y cada unas de las conexiones y no habia manera asique decidi conectar el cable que alimenta el rele a negro-rojo del clausor y asi si que me cierra el coche pero las ventanillas no van bien.
Si hacia las conexiones como en el manual de BhEaN (el cable que alimenta el rele lo sacaba del rojo-marron finito)no cerraba el coche pero si que funcionaban las ventanillas, con esta conexion solo me me cerraban y funcionaban las venntanillas si sacaba el rele del socker!
Tambien decir que prove con el vagcom a entrar en el modulo 46 y no se conecta.
Este es rele que tengo http://www.ebay.es/itm/BRAND-NEW-4-PIN- ... 5d2deed6d9
Aer si me podeis hechar una mano, he leido y reeleido todos los post pero no he encontrado un fayo parecido, puede ser que este mal el rele??
Si le das al contacto se escucha perfectamente trabajar el rele.
Un saludo y gracias de antemano
Problema con ventanillas despues de poner turbo timer
13 mensajes
estefano - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 15 veces
Re: Problema con ventanillas despues de poner turbo timer
Se podria alimentar al rele sacando tension de la x75 de la regleta de conexiones?
He detectado otro problema si bajo la ventanilla al cabo de un tiempo tanto en marcha como parado las ventanillas ni suben ni hacen nada!si apago el coche y tampoco suben tengo que apagarlo y volverlo a encender para que funcionen!!! Aer si alguien me puede hechar una manita.un saludo
Nadie me puede echar una mano?
Estefano, creo que primero tendrías que solventar el problema de las ventanillas sin el turbotimer ya que mientras mas cableado y reles metas mas te vas a liar a la hora de comprobar.. Yo desmontaria el turbotimer y conectaria nuevamente los cables como de serie y en base a eso probar hasta que el coche funcione normal, después ya tendras tiempo de volver a montar el turbotimer
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Buenas carbu el problema de las ventanillas se soluciona si desconecto los cables que van del rele al fusible nº6 que es el de la confort, si uno ese cable que tengo puenteado las ventanillas van perfectas.un saludo
No entiendo esto entonces
Saludos..
estefano escribió:...Ya tuve un problema antes de las ventanillas, que era que el coche no se cerraba al sacar la llave del contacto y revise todas y cada unas de las conexiones y no habia manera asique decidi conectar el cable que alimenta el rele a negro-rojo del clausor y asi si que me cierra el coche pero las ventanillas no van bien...
Saludos..
Puess....ese problema viene todo desde que puse el rele que hay que poner para engañar la confort y asi poder cerrar el coche, entonces hice las conexiones tal y como sale en el manual de BhEaN y las ventanillas ivan bien pero al sacar la llave del contacto y quedar el coche encendido no cerraba el coche.entonces probe a conectarlo como explico y el coche cierra al sacar la llave pero me fallan las ventanillas
Yo he montado recientemente el turbotimer como explica BhEaN en el manual, y va tooodo perfecto...
Fijate que hayas conectado todo bien al rele...
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
Puess esta tarde ire haber si me hago con otor rele y volvere a conectar todo, porque esto ya parece un caso de cuarto milenio!! Jeje un saludo y yas os contare
@BhEaN se puede alimentar el rele sacando tension de x75 de la regleta de conexiones? Un saludo
Problema solucionado era culpa del relé que estaba mal! Estoy desde tapatalk el admin pertinente si puede que lo cierre porfavor
Buenas @estefano.
Me ha pasado el mismo problema que tu (mi coche es un GOLF IV), instale el turbotimer segun el manual de @BhEaN , pobre primero si funcionaba el turbotimer sin poner el rele y funcionaba perfecto (menos cerrar el coche), esta mañana he puesto el rele (1 patilla a masa, 1 patilla al cable marron del clauxor y las otras dos cortando el cable morado-negro y uniendo cada extremo a estas patillas)
El caso es que cierra perfectamente, pero las ventanillas no bajan ni puedo acceder al comfort.
Mi duda se basa basicamente en si he conectado bien los cables del fusible n6 al rele, lo que he hecho es cortar el cable por la mitad y un extremo que viene de la centralita comfort hacia una patilla del rele y el otro extremo que viene del fusible hacia otra patilla del rele.
A ver si me puedes exar una mano.
Lerk - Nuev@ por aqui
13 mensajes
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1753 |
¿Dónde comprar neumáticos baratos y de buena calidad? Foro: General Autor: Olenda12 Respuestas: 6 |
BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MORKAS Respuestas: 48 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 33 invitados
