varios errores vag-com en audi A6 que no arranca
NotaPublicado: 10 Jul 2013, 14:51
por yoker poker
buenas ,dicho audi a6 (2003)(de mi padre) lo paro en la puerta y al salir iva a arrancarlo y nada,no arranca,se a reparado la parte electrica de la bomba y sige en las mismas,entra aire en el circuito,se a intentado arrancar aflojando tornillos de los inyectores...dandole un aditivo para arranque en la admsion y arranco pero se para al segundo,tiene todos estos errores ,asi podeis echarme una mano :(
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 401 P
Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D09
Coding: 01017
Shop #: WSC 02325
00006059 130 106JC150_1.V79568463288
No fault code found.
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 01J 927 156 FK
Component: V30 01J 2.5lTDI RdW 3011
Coding: 00001
Shop #: WSC 44551
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 1728
Coding: 06459
Shop #: WSC 00000
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 820 043 AM
Component: A6-Klimavollautomat 0105
Coding: 00103
Shop #: WSC 02325
1 Fault Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
07-00 - Signal to Low (fuga a/c)
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 907 487 F
Component: Lenkradelektronik D01
Coding: 01002
Shop #: WSC 02325
2 Faults Found:
00926 - Terminal 30
07-10 - Signal to Low - Intermittent
01304 - Radio
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 920 933 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D11
Coding: 00060
Shop #: WSC 00001
WAUZZZ4B53N025817 AUZ7Z0B2188055
3 Faults Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
01304 - Radio
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 962 258 L
Component: Zentralverriegelung D37
Coding: 06785
Shop #: WSC 76627
3 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
01560 - Passenger Door
58-00 - Can't Lock
60-00 - Won't Safe
Address 37 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 035 192 K
Component: RNS 4.2 H06 BNO 0105
1 Fault Found:
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D07
Coding: 00040
Shop #: WSC 02325
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
Address 56 -------------------------------------------------------
Component: Radio BNO 0001
Coding: 00205
Shop #: WSC 77062
1 Fault Found:
End -------------------------------------------------------
Re: varios errores vag-com en audi A6 que no arranca
NotaPublicado: 12 Jul 2013, 00:16
por yoker poker
una subidita
NotaPublicado: 12 Jul 2013, 00:27
por ruwencillo
muchos de los errores por aver estado sin bateria o por falta de carga de la misma,e visto que falla el sensor del nivel del combustible alo mejor mi pregunta es tonta pero,tiene sopa el coche?comprueba tambien dandole al purgador varias veces antes de arrancar aver si ahi suerte
NotaPublicado: 13 Jul 2013, 14:26
por yoker poker
lo que me temia ,bomba inyectora,la dejare bosch car diesel,veremos a ver la broma....
