buenas,antes decir que el usado el buscador y no e sacado nada en claro y aun me quedan dudas,y en el brico en la seccion de descargas no se habla de esto porque lo pone todo del mismo color,unos dicen que ponga un tercer led en paralelo y otros que suba uno apuntando a las agujas de temp agua y combustible ,mi idea claro esta es poner las agujas de un color y lo demas de otro ,voy a ponerme el lunes o elmartes a cambiar ,asi alguno puede decirme como hacerlo,un saludo y mil gracias
pd:perdon por el tocho
problema leds cuadro agujas pequeñas
9 mensajes
yoker poker - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
Re: problema leds cuadro agujas pequeñas
Las agujas son rojas , independientemente del led que pongas . Sólo conseguirás una mezcla de colores "rara".
Si kieres las agujas de otro color , lo primero , búscate unas blancas ( no recuerdo de que coche las cogí ) y luego pon el led del color que quieras .
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Alanitu escribió:Las agujas son rojas , independientemente del led que pongas . Sólo conseguirás una mezcla de colores "rara".
Se verá rojo .
Si quieres que se vea igual que el otro, tendrás que hacer la misma combinación en todas la agujas
Alanitu escribió:Se verá rojo .
Seguramente .
Si te fijas , las agujas..... Yo las veo más claras que las pantallas.
Yo solo cambiaría los de las esferas y dejaría pantallas y agujas como están.
Alanitu escribió:Seguramente .
si? pero estamos otra vez igual,si quiero quedar las agujas rojas (gasoil y temperatura)tengo que hacer el apaño para que lo demas se vea blanco
yoker poker escribió:Alanitu escribió:Seguramente .
Seguro???
No lo recuerdo bien , pero sólo lleva un led para todo??
No me suena.
mira alan ,cada aguja lleva dos leds ,uno a la izquieda y otro a la derecha ,no cabe para poner un led solo para la aguja ,pero como emos dicho antes,al ser la aguja roja,se le ponen blancos a todo,agujas y esferas y dejar los de las pantallasen rojo,asi quedarian tambien las agujas en rojo
9 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 201 |
Cupra ST300 4drive - Error EPC en cuadro pero funciona bien Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LABOMBADIESEL Respuestas: 50 |
Problema al pasar Batería S/S a normal Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanjo_fr Respuestas: 1 |
Problema potencia Seat León Mk3 1.5tsi 130cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TheRain27 Respuestas: 1 |
Problema de arranque en frío Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanillosea Respuestas: 0 |
