problema con calado bomba combustible, necesito ayuda
Hola, he intentado hacerle la distribucion yo con un amigo y ahora no arranca el coche,por google he dado con el principal problema que tenia y es que cuando ponia el motor en el pms moviendo desde el cigüeñal y mirando en el bimasa cuando aparecian las marcas la polea de la bomba combustible el agujero para meterle el pasador se me quedaba a las 7 y yo le meti la broca ahi y entro, mi error fue creer que era ahi y se ve que se movió y al hacerlo y no marcarlo tengo el problema ahora, el coche no arranco y tiraba mucho humo blanco y olia a gasoil, ayer volvimos hacerlo todo y esta vez con el motor en el pms y la correa ya quitada llevamos la polea de la bomba hasta las 12 y le metimos en su sitio el pasador y nada, sigue sin arrancar. probamos a darle dos vueltas antes a mano y las marcas quedaban clavadas, ahora lo malo es que no marque la polea de la bomba pensando que estaba blocada la primera vez y nose cual es la posicion, lo que no me cuadra es eso que quedara el hueco del pasador en la posicion de las 7.
os dejo un enlace de vagclub de otro chico que tambien le paso
http://www.vagclub.com/forum/showthread ... stribucion
teneis alguna idea de como solucionarlo?
saludos y gracias
saludos y gracias
