Qué necesito para cambiar los amortiguadores traseros?
Seguidores: soyivanhoe69
Notapor andrew_mp el 17 Jul 2013, 01:03
Pues acabo de cambiar los amortiguadores delanteros y ahora tocan los traseros y no se exactamente que es lo que necesito.
Aparte de los amortiguadores, qué debo comprar? Las copelas las cambio? Tiene rodamientos como el delantero? Hay algún silentblock que deba cambiar?
Tenía muy claro todo antes de cambiar los delanteros, pero de los traseros he encontrado muy poca información.
Tienen pinta de ser mucho más fáciles ya que van separados de los muelles.
Me asesoráis un poco sobre el proceso y piezas necesarias?
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Re: Qué necesito para cambiar los amortiguadores traseros?
Notapor carbu el 17 Jul 2013, 01:16
Las copelas traseras yo aprovecharía y montaría (como todo el mundo suele hacer) las del Ibiza cupra, la ref. no la se ahora mismo pero por el foro creo que esta.. Estas son más recias que las nuestras.. Sobre silentblocks no te se decir y rodamientos atrás no hay puesto que las ruedas traseras no giran..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor Kevin el 17 Jul 2013, 11:34
Con los amortiguadores Bilstein, venden tambien unos "topes" de goma para sustituir a los originales. Parecen que son unos topes de compresion; pero desconozco como van montados ¿dentro del amortiguador?
http://web1.carparts-cat.com/default.as ... 008&12=140
Un saludo. Kevin
Kevin
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 26 veces
Notapor McLarenF1 el 17 Jul 2013, 18:42
si te refieres a algun util no necesitas ninguno, quita los 2 tornillos de arriba el de abajo sacas el amortiguador quitas la tapa de la copela de arriba, quitas la tuerca pones el nuevo amortiguador y a montar y con el otro lo mismo
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor andrew_mp el 18 Jul 2013, 13:25
McLarenF1 escribió:si te refieres a algun util no necesitas ninguno, quita los 2 tornillos de arriba el de abajo sacas el amortiguador quitas la tapa de la copela de arriba, quitas la tuerca pones el nuevo amortiguador y a montar y con el otro lo mismo
Entonces la copela no la sustituyo? Mi pregunta más bien iba dirigida a que componentes necesito para hacer el cambio, como copelas, algún silentblock...
Subo un esquema del vagcat para ilustrarlo mejor:
andrew_mp
Notapor McLarenF1 el 18 Jul 2013, 16:48
yo cuando puse los blistein b6 con los eibach solo cambie muelles y amortiguador (este es 1.5cm mas corto el amortiguador), por lo demas mismas copelas y todo lo demas, no se que mejora ofrece las copelas del ibiza ni de que año por que los de la epoca de los leones MK1 son con muelles atras tb si mal no recuerdo, o eran los primera serie de vw??? :?
McLarenF1
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 25 invitados
