cerradura no cierra
cerradura no cierra
Notapor djryndo el 17 Jul 2013, 13:16
hola leonceros resulta que el coche no cierra con el mando porque el sensor se ha debido quedar enganchado o algo porque la luz de la puerta no se apaga....asi que tengo que cerrar el coche manualmente o sea las puertas copiloto y traseras desde el boton interior y la del conductor con la llave....pero abrir si abre con el mando ....que puede ser ???? el coche es un mk1 asv
ahora pasate a la alta velocidad tambien en internet....MP y te cuento....
http://www.facebook.com/#!/joseramon.villarinohernando
djryndo
Re: cerradura no cierra
Notapor McLarenF1 el 17 Jul 2013, 16:21
si tienes la otra llave en el manual viene como programar el mando a ver si se ha desprogramado
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor rilos el 17 Jul 2013, 17:59
El primer paso es saber si es un problema del cierre centralizado o del mando de la llave,
Prueba a abrir y cerrar el coche con la llave en la cerradura del conductor, ¿abre y cierra Ok? si no funciona el problema puede estar en la cerradura del conductor, soldaduras que se van, es tipico hay una explcacion con graficos en este foro para sacar la cerradura y repasar las soldaduras.
Si con la llave si va pero con el mando no, el problema esta en el mando a distancia de la llave, con lo que puedes probar a cambiar pila, a volver a casar el mando a distancia, y por ultimo comprar otro mando nuevo que se acopla a tu llave 40 € en la seat y casarlo tu.
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor ArkikomTdi el 17 Jul 2013, 18:03
Efectivamente todo esto esta muy hablado.
Por favor utiliza el buscador.
Cierro
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 30 invitados
