pequeño ruido creo que es el turbo
8 mensajes
- Vistas: 1.846
Hola buenas, hace poco limpie el turbo por que tenia el famoso problema de limp mode, el coche va de maravilla, pero cuando voy a apagarlo, siempre lo dejo un minuto arrancado para que se relaje el turbo, pero cuando lo apago se queda sonando como la turbina del turbo hasta que se va parando pero el caso es que suena como a metal es decir, cuando abri el turbo yo la giraba con la mano no tenia olguras ni nada pero sonaba asi como a metalico y ahora suena igual, e ido al taller y dice que si fuera el turbo ya se habria roto, alguien por aqui le pasa o le a pasado? muchas gracias a todos
nacho4649 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
Re: pequeño ruido creo que es el turbo
puede tener rodamientos jodidos pero no tener holguro y no necesariamente tiene que partirse ya, mi colega se pego 2 añitos con el sonidito a metal en el turbo hasta que empezo con el humo blanco y entonces se cambio.
- Agradecido: 306 veces
muchas gracias por responder, creo que lo llevare a que me cambien los rodamientos y asi me curo en saludo si alguien mas sabe de que puede ser que lo ponga porfavor un saludo a todos
Creo que no lleva rodamientos sino casquillos. Supongo que se pueden cambiar. Respecto al ruido creo recordar que cuando esta desmontada la caracola roza la turbina con la arandela conica. Una vez apretada la caracola esa arandela cede un poco y ya no deberia rozar. En la foto se aprecia como la arandela es curvada por eso toca estando desmontada luego cuando la arandela apoya en su sitio se pone mas recta y deja sitio a la turbina.
feal - Leoner@ habitual
- Agradecido: 39 veces
yo nunca e montado turbos reparados la verdad, si he mandado a limpiar las geometrias pero cuando ya daban por culo lo sustituia por nuevo, no hay gran diferencia entre reparado y nuevo.
yo cuando lo monte de nuevo iba todo bien, el caso es ese que roza creeis que se me puede ir el turbo? yo creo que antes no sonaba por que al tener carbonilla rozaba contra la carbonilla y amortiguaba el sonido
Muy buenas!!
A ver te expongo mi caso que me pasa algo parecido....estoy entre el turbo(roce de turbina d escape o de admisión no lo tengo claro) y las poleas de la correa de acc. ..me incli9no por tensor o polea del alternador
El caso es que de viaje a la playa unos 470kms del tirón llegue a mi destino y en bajas 1era y 2a entre 2000 y 3000 vueltas le pisaba y sonaba como a roce metálico raro.......el turbo es el mio... pero reparado de hace 6 días, de potencia va perfectom no humos y demas.......bueno humo blanco por el escape del aceite que me keda por quemar en la linea(lógico).
lo he cogido éstos días y ni un mísero ruido de nada..calentándolo previamente como siempre... y zurrándole a tope y nada....pongo el A/C y no hay ruido.....cargo el turbo y no hay ruido,
mi no entender.......
Estoy pensando que necesita un viaje de vuelta a casa a una media de 170 que es lo k iba casi todo el camino y al llegar escuchare otra vez......porq aquí el capullo se calla y no m deja investigar.. pero como sea el turbo.......k roza por algún lado....otra vez a sacar el turbo y llevarlo donde me lo rectificaron y arreglaron.
un saludo señores
un saludo señores
LEON TDI 130CV DAVYROX CHIPPED
NYTOtDI - Leoner@ habitual
- Agradecido: 7 veces
En mi caso el coche en funcionamiento, ni hace el tipico silbido de turbo jodiendose ni nada por el estilo solo es cuando aparco, dejo el turbo que baje de vueltas un minuto o asi, y cuando lo paro con el coche en silencio se olle como la turbina sigue dando vueltas hasta que se para por completo, pero hace un pequeño ruido metalico como si estuviese rozando pero el coche en funcionamiento no hace ningun ruido raro gracias a todos
8 mensajes
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Achuguayo Respuestas: 1 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 4 |
Kit aerodinamico para el nuevo seat leon mk3 Foro: Tuning Autor: diso Respuestas: 662 |
No marca en el cuadro temperatura ambiental Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jxc33 Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], nenobravo y 16 invitados
