Rotura soporte motor
Seguidores: txemmmmmm, BhEaN
Notapor Muzzly el 21 Jul 2013, 14:52
Pues resulta que al pillar un baden se ha roto el soporte motor llegando a duras penas a casa.
No se de que forma se puede arreglar. Los tornillos han quedado dentro uno se podra sacar pero el otro complicado. No se si se podra sacar el soporte que va anclado al motor sin mas o es mas complicado.
Os dejo unas fotos.
Muzzly
Re: Rotura soporte motor
Notapor Alanitu el 21 Jul 2013, 18:59
A vale , se te a roto sólo los tornillos , eso es "algo más normal".
El que tiene un trozo fuera , vale , con unos alicates mismo lo sacas.
El otro. Prueba a hacer un taladro de 4 mm en el centro , y luego le haces una rosca de métrica 5, por ejemplo . Pones un tornillo de esa métrica con un poco de loctite, y atacas sobre ese tornillo .
No se sí mesentiente""" . Si tienes alguna duda , dimelo e intento explicártelo de otra forma
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor Muzzly el 21 Jul 2013, 21:50
Bueno si al final con cambiar los tornillos se arregla me doy con un canto...
El problema sera sacar el resto del que quedo porque no hay mucho hueco para maniobrar pero bueno...
Muzzly
Notapor Alanitu el 21 Jul 2013, 23:20
Tienes algún leroy merlin cerca??? Venden unas brocas que tienen la parte de atrás exagonal, para ponerlas en el adaptador de puntas de destornillador.
Con una de esas brocas y unos cuantos alargadores , yo e llegado a hacer brocas muuuuuy largas.
Si ves que luego no puedes hacer la rosca, pues un tornillo roscachapa que entre bien apretao .
Esque ese taco es el del lado distribución y no recuerdo muy bien la que había que liar para sacarlo .
Alanitu
Notapor ArkikomTdi el 22 Jul 2013, 13:12
efectivamente se te han roto los tornillos, por que tiene una explicación muy sencilla, los tornillos que llevan par de apriete mas angulo de giro, llegan al limite elástico del material, esto obviamente no es malo ya que hay que hacerlo así, un tornillo que ya se ha apretado a este par ( en fabrica) ya ha gastado su nº de aprietes, por lo que si al soltar y volver apretar no somos muy finos, podemos pasarlo a la zona de limite plástico,donde ya esta deformado , del cual si no nos hemos pasado en exceso, (_rotura) no nos enteramos, hasta que por solicitación (soporte en funcionamiento) se fatiga y parte.
despues de este rollo invoco a un par de foreros para que lean esto de lo que charlamos la semana pasada @BhEaN @rayback
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor BhEaN el 22 Jul 2013, 13:22
ArkikomTdi escribió:despues de este rollo invoco a un par de foreros para que lean esto de lo que charlamos la semana pasada @BhEaN @rayback
No recuerdo haber hablado de nada de ésto contigo jamás en vida, jejejee
:pensando:
Agradecido: 1581 veces
Notapor Rayback el 22 Jul 2013, 13:39
:pensando:
Jajaja... yo sí. :mrgreen:
Pero no desviémos, que nuestros tornillos son otros :ok:
Un saludo !!
Rayback
Moderador Global
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 302 veces
Notapor prodrive el 22 Jul 2013, 13:56
Arkikom yo pienso que rompieron por no apretarlos bien, y al apoyar fuerte en el bache la fuerza de la caja rompio los tornillos, esos tornillos no tienes cojones a romperlos apretando, antes partes la rosca del soporte
prodrive
Agradecido: 33 veces
Notapor ArkikomTdi el 22 Jul 2013, 16:42
prodrive escribió:Arkikom yo pienso que rompieron por no apretarlos bien, y al apoyar fuerte en el bache la fuerza de la caja rompio los tornillos, esos tornillos no tienes cojones a romperlos apretando, antes partes la rosca del soporte
efectivamente, puede que no seas capaz de romperlos, pero si de llegar al limite plastico e inicio de la deformacion, una vez llegado a este la capacidad de traccion del tornillo esta mermada y en una solicitacion fuerte como es el caso, rompen por fatiga.....no son los primeros que se ven.
y eso que estos tornillo son de 10.9 = 90 n/mm2 de rotura....
:pensando:
directamente no.......
Rayback escribió:Jajaja... yo sí.
Un saludo !!
no son esos mismitos, asi que mira el fregao.
ArkikomTdi
Notapor txemmmmmm el 22 Jul 2013, 22:53
sin mas saca el soporte a fuera lleva 3 tornillos de 16 , lo sacas y fuera ya veras q haces, sino soporte nuevo en la seat o de desguace y tornillos nuevos..
lo jodido es q abria roto por el bloque los tornillos..
un saludete!!
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor Yeyo el 22 Jul 2013, 23:17
EL tornillo que está dentro tienes 3 formas de sacarlo:
1º Forma más sencilla. Le sueldas una varilla métrica más fina y lo desenroscas haciendo contra tuerca.
2º Le haces con cuidado un taladro en el centro, le haces un macho. Le metes un tornillo con fijador y desenrocas todo.
3º Le haces un taladro en el centro pequeño y luego les vas haciendo unos más grandes con cuidado de no tocar la métrica. Cuando esté lo más aproximado a la tuerca con un martillo y un destornillador por un borde le das un toque y se deformará hacia dentro. Cuando ésto ocurra sacas todo con un tenazilla de puntas.
Saludo.
Yeyo
Notapor ArkikomTdi el 22 Jul 2013, 23:33
lo mas sencillo es quitar los tornillos, ya no tienen tension. lo complicado es sacar ese hijo ____a soporte mal nacido.
ArkikomTdi
Notapor Muzzly el 23 Jul 2013, 13:44
Pues el sábado me pondré manos a la obra a ver si soy capaz. Intentare sacar los tornillos y a ver si hay suerte. Espero que el que ha quedado totalmente dentro no haya jodido la rosca al salir porque ha roto un poco por debajo no se si me explico.
Ahora no tengo el coche pero no se si entrara bien un taladro por el hueco para hacer el agujero en el tornillo.
saludos y gracias.
Muzzly
Notapor txemmmmmm el 23 Jul 2013, 15:27
lo mas facil es hacer agujero al cacho de tornillo y meterle una allen/torx , lo sacaras..
un saludo!!
txemmmmmm
Notapor Muzzly el 28 Jul 2013, 17:51
Pues al final como necesitaba el coche pronto no me pude arriesgar a que hubiera complicaciones y no pudiera arreglarlo, porque solo tenía este finde para hacerlo por lo que me lo llevaron al taller.
260€ con cambio del taco que parece ser estaba jodido también y el tensor de la correa de accesorios que estaba ya mal de antes. El arreglo con piezas de otro coche.
Parece ser que al hacer la distribución algo no quedo del todo bien. Aunque desde entonces se han hecho unos 20.000 kms.
Muzzly
