hola compañeros. anoche iba por la carretera con mi leon(arl) y cuando de repente empezo a encenderse el chivato dela temperatura del agua, miro y va a 130º...el maximo!!
me aorillo a un lado, lo paro rapidamente y veo que esta hirviendo, pero el radiador esta frio completamente. por lo cual imagino que sera fallo del termostato que no abre, verdad? o tambien es el sensor??
ahora parece como si se hubiese kedao un error o algo, por que nada mas arrancarlo frio sigue saltando el chivato a 50º...
por cierto donde va situado el termostato en este coche y el sensor??
muchas gracias!!!
ayuda. temperatura al maximoo!! [solucionado]
7 mensajes
edu@leon - Asidu@ en la selva
Re: ayuda. temperatura al maximoo!!
Puede ser bomba de agua tambien, yo le haría ambas cosas. Fue en la a1? A la altura del molar? Ah! El chivato puede ser por falta de agua
nuevo cacharro VW Touran sport DSG 170 full, dominguero? si pero con clase
rober_fr - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
Pueden ser las dos cosas. El termostato que se te ha quedado cerrado o la bomba del agua que se te ha roto. La luz es el sensor que va en el bote de expansión del refrigerante que indica que esta bajo el nivel de refrigerante. Si lo tienes bien el nivel puedes raspar un poquito con el destornillador la chapita que esta dentro o lo mejor comprar un bote nuevo que cuesta 20 euros solo. Te pongo dos manuales uno de un compañero del foro que sustituye en un 1.9 tdi de 101 cv y el otro el del motor donde te viene todo el sensor, la bomba del agua, el bote de expansión y el termostato. saludos espero que te sirva de ayuda.
- Agradecido: 127 veces
Si cambias el termostato puedes meter los dedos para tocar la bomba de agua.
pallares - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
gracias chicos..cambiare el termostato y efectivamente tocare la bomba aversi se ha roto el eje y gira loca...
aunke no creo qsea la bomba xq los manguitos si ke se calientan...
ya os cuento aver q es lo que pasa..
Re: ayuda. temperatura al maximoo!! [solucionado]
pues ya esta solucionado chicos..
como ya sospechaba era el termostato, habia llegado su fin..
le he cambiado esta mañana y a funcionar.
la verdad que se cambia un poco mal por su acceso sobretodo al tornillo inferior.pero ya esta hecho..jeje
un saludo y gracias!!
Me alegro que lo solucionaras.un saludo
7 mensajes
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 8 |
Calado distrubución ayuda Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
