alguien sabe el precio aproximado??? [solucionado]
Notapor edu@leon el 29 Jul 2013, 14:19
creo que tengo que cambiar el reten del cigueñal qva al lado dela caja de cambios porque debe tener una fuguilla de aceite por ahi...
alguien sabe el precio aproximado del reten?? original en SEAT o pirata si lo hay..
gracias!!
edu@leon
Re: alguien sabe el precio aproximado???
Notapor rovertovilla el 29 Jul 2013, 14:30
Yo le cambié el del lado de la distribución y no llegó a los 2€ en la seat, el del otro lado no se decirte, y lo mas probable es que haga falta un útil para ponerlo.
rovertovilla
Notapor Alanitu el 29 Jul 2013, 14:40
Con tornillos eran unos 100€ menos el descuento .
Lo que vale pasta es la mano de obra, hay que bajar la caja.
Si no es muy escandalosa la fuga , yo la dejaría estar hasta hacer embrague o algo así y ya que esta quitada la caja, pues aprovechas.
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor edu@leon el 29 Jul 2013, 15:05
Ufff... Qpasada de precioo...no???
Claro precisamente voy a sustituir ya el embrague y kiero dejarlo todo en orden..
Un.saludo
edu@leon
Re: alguien sabe el precio aproximado???  [solucionado]
Notapor ArkikomTdi el 29 Jul 2013, 21:41
Por favor edita el titulo y ponlo acorde a lqs normas
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
