Ayuda con lectura de códigos.
Notapor JosH3D el 01 Ago 2013, 19:03
Que tal amigos, antes que nada espero que estén bien y puedan ayudarme...
Escanee mi Leon Cupra R y obtuve lo siguiente y no se que hacer para solucionarlo:
VCDS Release 11.11.6: 01-Engine, Fault Codes
VAG Number: 1ML 906 032 Component: 1.8l R4/5VT 0001
16486 - Masss Air Flow Sensor (G70)
P0102 - 35-00 - Signal too low
17863 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235)
P1455 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add)
P1137 - 35-10 - System too Rich - Intermittent
17704 - Error in Mapped Cooling System (Check Temp-Sensor and Thermostat)
P1296 - 35-10 - Intermittent
16711 - Knock Sensor 1 (G61)
P0327 - 35-00 - Signal too Low
16955 - Brake Switch (F)
P0571 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Alguien me puede ayudar a Interpetarlos?
Gracias!
JosH3D
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot], Semrush y 43 invitados
