Pues hoy le ha dado una paliza al coche y se me iba calentando. Oscilaba entre 90 y casi los 130 del máximo. Bueno no ha llegado nunca, ni ha saltado chivato de temperatura, no he visto nada raro de perdidas de ningún tipo.
La bombona del anticongelante va por encima del mínimo, para ser más exactos está justo en la unión, en mitad de la bola.
El aceite va al máximo.
Los ventiladores del radiador funcionan, porque los he visto funcionar.
Que puede ser? El sensor no tiene pinta, porque no va a trompicones, va más o menos continuo, sin saltos.
El termostato que falle y salte demasiado tarde y por eso se caliente, porque cuando salta el ventilador la temperatura baja hasta los 90 grados.
La bomba del agua? Que no funcione y no haga bien el circuito?
Como puedo comprobar que funcionen correctamente estas cosas? Acabo de llegar a casa después de casi 10 horas de coche, con muchas paradas y la tensión del viaje y todavía no le he metido el vagcom a ver si dice algo.
Muchas gracias y a ver si saco algo porque todavía me tengo que volver a casa, que he llegado al pueblo
Se me calienta el coche [solucionado]
11 mensajes
dann1983 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 53 veces
Re: Se me calienta el coche
Yo la bomba de agua la descarto por que te lo tiraria,el sensor tampoco por que no llega a ese punto,mi candidato es y seguramente sea el termostato,prueba a cambiarlo
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
Parece termostato... Y es lo mas barato. Cambiaselo
nuevo cacharro VW Touran sport DSG 170 full, dominguero? si pero con clase
rober_fr - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
ruwencillo escribió:Yo la bomba de agua la descarto por que te lo tiraria...
No la descartes tan pronto... es más, suele ser la causa habitual.
Hace muchos años en este y otros foros ya hablábamos de ello http://www.forocepos.com/vbulletin/showthread.php?33831 ...y es que los álabes al ser de plástico se rajan y se sueltan del eje.
Otros enlaces: viewtopic.php?f=2&t=75021
http://www.vagclub.com/forum/showthread ... ba-de-agua
Aquí la metálica nueva:
La diferencia de síntomas entre termostato y bomba es que la bomba al ralentí y a bajas rpm's aguanta OK porque todavía puede seguir al eje pero, al subir de rpm patina... y comienza a calentarse. Basta que desaceleres y verás como vuelve a 90º C rápidamente. Sin embargo si es termostato cerrado o semicerrado (raro por cierto, ya que lo normal en VAG es que se queden abiertos) la temp. sube rápidamente y no baja a 90º C JAMÁS.
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 133 veces
poco mas que añadir a lo que ha expuesto JCC, totalmente de acuerdo.
por cierto al autor del post, hay que acostumbrarse a utilizar un poco mas el buscador
- Agradecido: 219 veces
Muchas gracias a todos por responder. Intentaré comprobar lo que me decís de la bomba, porque si que es verdad que en las cuestas arriba se calentaba y llaneando o cuesta abajo bajaba la temperatura. Y por supuesto al parar.
El problema es que estoy en mi pueblo y no se aquí donde encontraré algo, o tiendas de repuestos, o si me lo arreglaran a tiempo para el miércoles.
De ahí las prisas en poner el post, ya que necesitaba las respuestas rápidas y actuales, porque los post no suelen ser modernos, por ejemplo el que me ha dicho el compañero es del 2006 y en siete años las cosas cambian y mucho...
Agradecido estoy por el porque resuelve lo que me pasa, pero los repuestos han podido cambiar.
Yo ablo desde mi experiencia por que ya se me fue la.bomba del agua y me tiraba el agua por donde la correa si es cierto que a ralenti lo aguantaba a 90,aunque puede ser el termostato que se alla quedado cerrado tambien,creo que quitando el termostato se puede tocar la bomba y comprobar si esta las aspas rotas
dann1983 escribió:Muchas gracias a todos por responder. Intentaré comprobar lo que me decís de la bomba, porque si que es verdad que en las cuestas arriba se calentaba y llaneando o cuesta abajo bajaba la temperatura. Y por supuesto al parar.
como te tengan que cambiar la bomba, hay que hacer tambien la distribucion, asi que rapido rapido no es.....
prueba cn el termoestato y te lo cambias tu mismo .., si suena la flauta eso q llevas.
- Agradecido: 48 veces
Estoy en el pueblo y aquí no tengo herramientas. He pedido cita y mañana iré a la seat a ver que he cuentan, y me cobran....
Muchas gracias a todos. Ya os contaré
Bueno, pues al final la averia ha sido la bomba del agua, que como es de plastico... me han puesto una de esas recauchutadas y ha tirar millas. Si aguanta, cuando haga la proxima distribucion, le pondre una de esas metalicas para que sea para toda la vida si sigo con el coche...
Gracias a todos por la ayuda!
11 mensajes
Me han robado el spoiler/alerón trasero completo... Foro: General Autor: saulluxor Respuestas: 5 |
No se como sacar el protector plastico lateral bajos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 41 invitados
