1.8 20vt se revoluciona
Seguidores: leoncito04
Notapor ruby87 el 03 Ago 2013, 23:07
Me estoy dando cuenta que el coche nada más arrancarlo se sube por encima de 1.000 revoluciones (se queda en 1.200 o asi). Esto pasa ya sea verano o invierno incluso con 30 grados en la calle se revoluciona. Esta durante unos minutos y luego ya baja. Es normal?? que en frio lo haga lo entiendo pero con 30 grados en la calle buff no lo veo muy normal. Podría bajar esas revoluciones con el vagcom o de alguna forma? O conseguir que esté menos tiempo. Esque en trayectos cortos gasto gasolina por un tubo.
un saludo y gracias
ruby87
Re: 1.8 20vt se revoluciona
Notapor ALCOBENDAS el 04 Ago 2013, 15:34
Es normal, lo hace para calentar el catalizador.. yo como no llevo lo arranco y lo paro.. y al volver a arrancar ya esta a 700..
ALCOBENDAS
Agradecido: 15 veces
Notapor ruwencillo el 04 Ago 2013, 15:58
Es totalmente normal,por lo que leido es por que al estar frio le mantiene un poco acelerado tipo como los antiguos cuando le tirabas del aire y se quedaba acelerado,eso lo haces por algo en especial @alcobendas?es curiosidad por que yo tambien lo llevo vacio pero nunca e hecho eso,mas o menos al minuto una vez arrancado ya se queda el ralenti a sus rpm normal
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor Jemi el 04 Ago 2013, 23:12
Es que cuando el motor esta frio, la gasolina se deposita parcialmente como liquido en las paredes del cilindro durante la fase de admisión, con lo cual la mezcla que se comprime es demasiado pobre cuando salta la chispa de la bujía, dificultando el arranque o funcionamiento del motor. Por ello la ECU enriquece la mezcla, y ello conlleva el que el motor gire un poco mas rápido de lo que lo haría una vez caliente.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor ruby87 el 11 Ago 2013, 16:46
Entonces es normal vale. Y hay alguna forma de poder bajar esas revoluciones para que en trayectos cortos no chupe tanto? En el otro coche que tengo que es carburación le bajamos las revoluciones en frio con miticos tornillitos en el carburador. En este es posible mediante el vag com o algo? Igual me estoy patinando y es una burrada lo que estoy diciendo.
un saludo y gracias
ruby87
Notapor Jemi el 11 Ago 2013, 17:12
Con el Vagcom puedes modificar el ralentí, si lo bajas al máximo de lo que se permite es posible que en el arranque en frío el motor se revolucione algo menos. Además el consumo a ralentí se reduce algo también.
Jemi
Notapor adri_20vt el 11 Ago 2013, 22:07
Yo no andaria tocando sinceramente, y yo el consumo tampoco lo veo muy desorbitado todo depende de tu pie.
adri_20vt
Agradecido: 99 veces
