No me enfria el AA
No me enfria el AA
Notapor deleon el 04 Ago 2013, 18:40
Buenas he comprado hace nadaun leon tdi 110cv del 2001, con aire acondicionado, no climatizador, el tema es que no enfria, la carga esta bien, se ha comprobado fugas y no tiene, el compresor se pone en marcha pero nada no enfria, y no se si el compresor puede estar estropeado aunque se ponga en marcha o puede ser la valvula que lleva el circuito, si alguno ha tenido algun problema similar y sabe por donde tirar se lo agradeceria, un saludo.
deleon
Re: No me enfria el AA
Notapor McLarenF1 el 04 Ago 2013, 18:47
deleon escribió:Buenas he comprado hace nadaun leon tdi 110cv del 2001, con aire acondicionado, no climatizador, el tema es que no enfria, la carga esta bien, se ha comprobado fugas y no tiene, el compresor se pone en marcha pero nada no enfria, y no se si el compresor puede estar estropeado aunque se ponga en marcha o puede ser la valvula que lleva el circuito, si alguno ha tenido algun problema similar y sabe por donde tirar se lo agradeceria, un saludo.
tendrias que meter una maquina de a/a y comprobar las presiones, y si los ventiladores estan refrigerando bien el gas si saltan los ventiladores las presiones deben de estar en baja 25/30 psi y alta 180/250 psi.
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor deleon el 04 Ago 2013, 18:48
las presiones si parecian estar bien, lo ventiladores tampoco me he fijado mucho mañana los comprobare, gracias.
deleon
Notapor McLarenF1 el 04 Ago 2013, 18:54
si con el a/a funcionando tienes esas presiones tiene q estar enfriando si o si, si no te enfria es q esta corto de gas, yo e visto coches con esas presiones que al sacar el gas no llegaba al 25% aqui te dejo la cantidad de gas que debe tener el vehiculo
McLarenF1
Notapor deleon el 05 Ago 2013, 13:51
ok muchas gracias esta tarde provare a ver, y comprobare el ventilador tambien
deleon
