problema con la temperatura leon fr...
Seguidores: alfonsin
Notapor seatleonfrtdi150cv el 05 Ago 2013, 22:35
Hola buenas, tengo un león fr ARL y desde hace algún tiempo empezó a caerse la temperatura en pendientes descendentes, tanto en invierno como ahora en verano cuando nunca se había ni movido la aguja. Total que hoy junto con la revisión he cambiado el anti-congelante y el termostato (de origen) y hemos salido a probarlo y todo iva bien pero esta tarde se me ha vuelto a enfriar. Lo primero he comprobado la temperatura ambiente y no era baja 21º C. y he quitado por casualidad el clima y COÑO!!!! la temperatura ha empezado a subir. Lo primero he llamado al mecanico y flipaba y tras probar si no era casual hemos observado que al conectar el clima se cae la aguja hasta los 70º C. y mas si es en cuesta abajo. Sabeis si a alguien mas le ha pasado? que puede ser?
Gracias de antemano y agradeceré toda colaboración. Un saludo.
seatleonfrtdi150cv
Re: problema con la temperatura leon fr...
Notapor santi_vlc el 05 Ago 2013, 22:37
Como esta el nivel del anticongelante?
santi_vlc
Agradecido: 135 veces
Notapor robercupra el 05 Ago 2013, 22:50
Revisa el sensor de temperatura de refrigerante
robercupra
Notapor ArkikomTdi el 05 Ago 2013, 23:16
el termostato, da igual que lo hayas cambiado, o esta mal montado, o no es de este modelo, pero es eso.
cuando quitas el aire dejan de girar y por tanto de enfriar los electros.
es conveniente cambiar demas el sensor de temperatura del motor.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor santi_vlc el 05 Ago 2013, 23:22
ArkikomTdi escribió:el termostato, da igual que lo hayas cambiado, o esta mal montado, o no es de este modelo, pero es eso.
Yo cuando cambie el termostato......cambie tambien el sensor de temperatura, me comentaron que dan problemas tambien.
santi_vlc
Notapor seatleonfrtdi150cv el 06 Ago 2013, 02:10
El coche ya perdía temperatura antes de cambiar el termostato, que por eso lo he cambiado por que me dijeron que igual se quedaba abierto. El caso que con el nuevo sigue en las mismas y haciendo pruebas hemos visto que es al conectar el clima. Con el clima quitado la aguja va en 90º. Pero también hemos visto que con las funciones del clima pones el canal 51 que es la temp. en grados del liquido y difiere muchísimo de lo que indica la aguja.
seatleonfrtdi150cv
Notapor ralph250679 el 06 Ago 2013, 11:49
Sensor de temperatura del refrigerante seguro.
ralph250679
Notapor alberto.01 el 06 Ago 2013, 12:16
+1 compañero, a mi tb me bailaba la aguja y ayer cambie el termostato y el sensor y mano de santo; ademas me volvio a marcar el consumo a relenti en 0,7, y antes del cambio andaba en 0,8-1,0.
alberto.01
Agradecido: 18 veces
Notapor JoseLu el 06 Ago 2013, 15:11
A mi me hacía lo mismo.... en invierno no me subia a 90 grados en el cuadro y de vez en cuando se caía la aguja. Cambie el termostato y sigue igual, probare a cambiar el sensor de temperatura.
Seguire pendiente a este tema.
JoseLu
Agradecido: 24 veces
Notapor ralph250679 el 06 Ago 2013, 16:57
Por cierto... creo recordar que al menos de los Leones del 2003-2004 como el mio, el sensor de temperatura era con capuchón negro y falla muchísimo, la evolución es con capuchón verde y creo que el cambio de referencia era de una A a una B.
Yo puse el verde.
ralph250679
Notapor JoseLu el 06 Ago 2013, 17:53
ralph250679 escribió:Por cierto... creo recordar que al menos de los Leones del 2003-2004 como el mio, el sensor de temperatura era con capuchón negro y falla muchísimo, la evolución es con capuchón verde y creo que el cambio de referencia era de una A a una B.
Yo puse el verde.
Interesante! !
Alguien sabe lo que vale el sensor??
JoseLu
Notapor ralph250679 el 07 Ago 2013, 07:38
Alrededor de 10 euros
ralph250679
Notapor ralph250679 el 07 Ago 2013, 07:42
ralph250679
Notapor JoseLu el 07 Ago 2013, 12:06
Cuando llegue a valencia lo buscare y lo cambiare, por que he hecho la linearizacion de la aguja del refrigerante y no me marca muy bien. ...
JoseLu
Notapor seatleonfrtdi150cv el 08 Ago 2013, 18:17
Estuve anteayer en la seat me metieron la maquina y no daba ningún fallo por lo que dijeron que si ya había cambiado el termostato que seguro al 100% que era el sensor. Lo he comprado y es el verde y han sido 40,75€ con IVA y todo. Aun no lo he montado ya os diré.
seatleonfrtdi150cv
