Rotura de turbo por 2 da vez menuda averia....
24 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
bueno chicos hace unos 8 meses cambie el turbo por que partio,a su vez cambie caudalimetro,n75,n18,todos los tubos d vacio,vacie el catalizador, sustitui la egr y filtros y aceite cambiados repsol 5w40,pues en estos 8 meses y unos 20.000km recorridos 80% autovia y ritmo alegre..........rebienta el turbo de nuevo lo ques destrozado,eje con holgura,caracola y demas,hoy voy al taller aver el turbo nuevo y me enseñan la egr atascadisima de carbonilla,colectores de admision llenitos con una capa de unos 3 mm de espesor y el turbo viejo lo mismo con costras,mi pregunta es,que puede estar ocasionando esta acumulacion de carbonilla???en la conduccion iva como la seda,nada de humo de ningun tipo,arranca de lujo y siempre respeto el tiempo al arrancarlo y pararlo,1.9 tdi 150cv arl,
Última edición por ArkikomTdi el 08 Ago 2013, 17:23, editado 1 vez en total
Razón: Título adecuado
victorarl - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 28 veces
Re: Rotura de turbo por 2 da vez menuda averia....
Compi, menuda put... 3 preguntas...
Comprobaron el porque de la primera rotura?
Limpiaron el circuito de admisión?
Cambiaron la línea de engrase?
- Agradecido: 219 veces
pues en la primera rotura el cauda estava dando error se cambio,la n75 y n18 no funcionaban se cambiaron,limpiaron toda la admision lo vi yo mismo y la linea de engrase se puso nueva,el problema se a detectado hoy al abrir la tapa de balancines,ARBOL DE LEVAS Y TAQUES DESGASTADISIMOS,mala combustion por lo tanto carbonilla a tutiplen
victorarl escribió:pues en la primera rotura el cauda estava dando error se cambio,la n75 y n18 no funcionaban se cambiaron,limpiaron toda la admision lo vi yo mismo y la linea de engrase se puso nueva,el problema se a detectado hoy al abrir la tapa de balancines,ARBOL DE LEVAS Y TAQUES DESGASTADISIMOS,mala combustion por lo tanto carbonilla a tutiplen
Que no te cuenten historias, si hay carbonilla o mala combustion has tenido que ver HUMO por el escape por pelotas!
De todos los casos de árbol de levas del foro, pro desgracia son muchos(hay un post especifico de ello), pocos o ninguno han reventado el turbo por esta causa.
Eso es lo raro q humo no tiraba ni gota,la egr estava anulada,es posible que fuera por esto?
asi es.., q no te vendan la moto q esto no son los 1.6 hdi de psa..
PD= comprueba las lineas de engrase, el mio tb desgato arbol y rompio taque , salio turbo bn
- Agradecido: 48 veces
Tu motor genera carbonilla porque no le pones el aceite adecuado, asi de facil.
Negre - Nuev@ por aqui
pues no puede ser asi de facil cuando el aceite que hecho es castrol edge 5w30 y no llego ni alos 15000km cuando lo cambio,es mas ni se lo bebe
Negre escribió:Tu motor genera carbonilla porque no le pones el aceite adecuado, asi de facil.
Yo estoy de acuerdo en ello.
elCalvo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 204 veces
elCalvo escribió:Negre escribió:Tu motor genera carbonilla porque no le pones el aceite adecuado, asi de facil.
En que os basais para estas afirmaciones tan rotundas!
Ji o q? No has visto el coche y ya esta diagnosticado el problema?
- Agradecido: 306 veces
Solo tienes que leer lo mensajes que a puesto, da unos animos......
Y por sus mensajes.....tiene que ser.....super mega mecanico o algo asi, porque todo lo sabe.
santi_vlc - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 135 veces
pues si x q el aceite que le eh exado siempre a sido repsol 5w40 dado q es el recomendado y empece a hexarle castrol edge despues de la averia q didcen q e smuxisimo mejor de exo un colega que tiene un fr no le exa otro aceite q no sea el castrol y le va de lujo,se de sobra el aceite que le exo a mi coxe y la carbonilla tambien la provoca el gasoil por una mala combustion majete
posible averia de inyectores defectuosos???haz que te los comprueben no se que motor tendras pero si tienes un 2.0 TDI 170cv que los verifiquen y puedes reclamarlo en seat porque salieron defectuosos eso en el leon II no se que motor llevas compañero
- Agradecido: 156 veces
Hola diablo.
Lo pone al final de su primer post.
1.9 150 ARL.
saludos.
1.9 150 ARL.
saludos.
Damonzito - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 2.0 TFSI 185cv
- Agradecido: 4 veces
24 mensajes
Manchas blanquecinas por manguitos (foto dentro) Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ivanovichms Respuestas: 0 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 295 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 28 invitados
