@goyodesanctis , si probáis un fis inmo3 cableado al pin 5 como explico en este post en una 1J0 y el resultado es satisfactorio avísame y haz algún video
Desactivación de alarma por inmo en 1J0, [CONSEGUIDO]
52 mensajes
• Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Desactivación de alarma por inmo en 1J0, [CONSEGUIDO]
Por supuesto,si joeloza se anima,lo probaremos,con permiso suyo,ponemos la sirena,y le tiramos millas.No sé si llevarás,creo que me has dicho que sí,el cableado can bus,pero en el caso del suyo,lo haremos.
Pin 8 verde cuadro->Pin 9 del mazo de 23 de la confort.
Pin 9 verde del cuadro->Pin 6 del mazo de 23 de la confort.Comprobad que los pines de la confort,si están cableados,mirando las conexiones,y los del cuadro,libres.Para evitar interferencias,estas dos conexiones se trenzan los cables.Saludos!!!
SIMBA,un día se hizo grande,cantando Hakuna Matata
goyodesanctis - Usuario baneado
- Agradecido: 63 veces
En mi caso me parece que no tengo cableado el canbus, a ver si me fijo.
Con respecto al trenzado, importan el número de vueltas que le demos o tampoco pasa nada? Simplemente con ir liándolo uno sobre otro ya vale no?
- Agradecido: 136 veces
Gracias foto, lo voy a tener en cuenta porque si que necesito activarlo con el programa
. Yo el cuadro que tengo es medio fis imno 3 de VW. La instalación la tengo hecha a falta de la sirena (mándame fotos y precio por no), lo que dices del can bus creo que si lo cables cuando puse el cuadro, pero no me acuerdo bien. En tener tiempo lo preparo todo y te pego un toque.
Usuario nº 2893.
Usuario nº 2893.
joeloza - Gurú de los leones
- Agradecido: 24 veces
andrew_mp escribió:En mi caso me parece que no tengo cableado el canbus, a ver si me fijo.
No importa,vamos,que de darle unas vueltas estándar,que se vea trenzadito,ponle 25 o 30,a darle 50 jajaja,no va a pasar nada.No hay problema Andrew!!!Saludos!!!
joeloza escribió:Gracias foto, lo voy a tener en cuenta porque si que necesito activarlo con el programa
Ok,pues mándame un privado,y te doy mi whatsapp y hablamos,por si la cosa se demora,no hay problema,habladlo entre vosotros,porque si mando todo,@krixtian69 también anda buscando una,no es para menos,la brico lo merece!!!+
Yo hasta mediados de Septiembre,no termino exámenes,me acerco gustosamente a Elche,y lo hacemos,que esas semanas andaré por ahí liado.
Saludos!!!
Buenas @andrew_mp , estoy instalando el cable para unir cuadro y confort y el pin 12 del conector verde del cuadro ya lo tengo ocupado ¿lo tienes tú igual? si es así, ¿has unido el cable de la confort directamente a ese cable o has quitado el cable y puesto otro en su lugar para unir cuadro y confort?
jdaguilar - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 29 veces
jdaguilar escribió:Buenas @andrew_mp , estoy instalando el cable para unir cuadro y confort y el pin 12 del conector verde del cuadro ya lo tengo ocupado ¿lo tienes tú igual? si es así, ¿has unido el cable de la confort directamente a ese cable o has quitado el cable y puesto otro en su lugar para unir cuadro y confort?
Pues si te digo la verdad no me acuerdo, ese cable lo puse hace años y lo dejé colgando sin conectar a la confort y hace poco cuando hice este post ya lo tenía puesto en el cuadro.
No te lo puedo mirar porque tengo el coche en el taller pero espero que me lo den mañana y como tengo que cambiar el cuadro del FR por el FIS 849 de passat me fijo y te lo digo.
CREO y recalco lo "creo", que había un cable puesto ya. Y si había un cable puesto, te diría que lo soldé al existente; pero vamos que no me acuerdo, no estoy nada seguro de esto último que te digo.
En cuanto tenga el coche (mañana espero) te lo confirmo.
andrew_mp escribió:jdaguilar escribió:Buenas @andrew_mp , estoy instalando el cable para unir cuadro y confort y el pin 12 del conector verde del cuadro ya lo tengo ocupado ¿lo tienes tú igual? si es así, ¿has unido el cable de la confort directamente a ese cable o has quitado el cable y puesto otro en su lugar para unir cuadro y confort?
Hola jdaguilar,en efecto el terminal del cuadro,el 12 verde SI va ocupado.Hay que tirar una derivación,lo que es pelar más abajo,en la base,soldar un cable y termorretráctil,en paralelo,y llevarnoslo,previamente preparado dicho cable,con un terminal confort en el otro extremo,a donde dice el compañero,al T15/5 de la confort,pin 5 de 15,mazo izquierda,y solucionado.El del confort va libre,y hay que derivarlo al mazo verde del cuadro,que si está ocupado.
Saludos!!!
Lo que hice al final porque tenía que dejar el coche operativo fue quitar el pin y cable que estaba ocupado, aislarlo y meter el cable con su pin directo desde la confort, no sé si ese cable tiene alguna función o no la cuestión es que me funciona correctamente la desactivación del inmo, iré comprobando si hay algo raro por haber quitado el cable. Aunque en algún caso, vienen cables que no van a parar al ningún lado.
Ahora que sé que lo llevais soldado al cable original lo modificaré cuando pueda, que cada vez tengo menos tiempo para el coche.
Me alegro de que te funcione jeje, creo que eres el primero en probarlo desde que puse el post
Que lo disfrutes.
Que lo disfrutes.
Según un documento que tengo el cable ese viene denominado como "aircon cut-off", me fijaré si tengo algún error nuevo en el climatizador.
No sé si tendrá algo que ver con el fallo que da siempre que aparece cuando se monta un cuadro VW:
Address 08: Auto HVAC
Part No: 1M0 820 043 D
Component: 1M-CLIMATRONIC X0605
Coding: 00043
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
No se dará cuenta la gente el gran avance en seguridad antirobo que supone este descubrimiento.
Coding: 00043
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
andrew_mp escribió:Me alegro de que te funcione jeje, creo que eres el primero en probarlo desde que puse el post
Que lo disfrutes.
Ese fallo me sale a mi también y tengo el cable puesto... Llevo días estudiando los esquemas del elsawin pero no saco nada en claro. Me gustaría hacerlo desaparecer...
Es raro, con el cuadro de León-Toledo no aparece el fallo y con el de Volkswagen sí; lo que he llegado a pensar que el climatizador de VW es diferente o falta algún cable que una climatizador y cuadro.
jdaguilar escribió:Es raro, con el cuadro de León-Toledo no aparece el fallo y con el de Volkswagen sí; lo que he llegado a pensar que el climatizador de VW es diferente o falta algún cable que una climatizador y cuadro.
Me pasa lo mismo, y lo estuve hablando con @MAIL hace mil años.
Y pienso como tu, seguro que nos falta algún cablecito...
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 183 veces
52 mensajes
Terminales o pines de fusilera. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dav2k6 Respuestas: 3 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 298 |
Referencia toma de aire filtro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xleonero Respuestas: 6 |
Encendido de luces traseras "solas" Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: asaltacunas Respuestas: 30 |
Luz de bateria fija Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 21 invitados
