hola foreros estos días atrás cuando pliego los espejos exteriores el izquierdo ace un ruido estruendo que puede ser el motor que se esta jodiendo ay que cambiar el espejo entero cuanto me puede costar el espejo entero , me podéis ayudar
espejo retrovisor exterior izquierdo ace ruido estruendo
15 mensajes
- Vistas: 2.424
ibiza2 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
ORUKIDOLLI - Leoner@ mayor del reino
- Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
- Agradecido: 126 veces
Re: espejo retrovisor exterior izquierdo ace ruido estruendo
A ver, hace menos de una semana he arreglado yo en mi León el mismo problema (por lo que comentas) que tu..
Si le quitas la carcasa al espejo verás que para abrir y cerrar tiene como una especie de muelle grande y por su interior pasa el soporte del espejo, pues bien, entre el soporte del espejo y el muelle hay un rodamiento de plástico con unas minibolas metálicas.. Al ser este rodamiento de plástico, con el calor, el frío, abrir y cerrar este acaba jodiendose.. La solución pasa por desmontar el espejo completo y cambiar dicho rodamiento pero si no quieres formar tanto lío lo que tienes que hacer es simplemente quitarlo y untar bien de grasa esa unión.. Así lo solucione yo..
El la foto que te dejo podrás ver lo que te comento..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
- Agradecido: 259 veces
Nekora escribió:ORUKIDOLLI escribió:Usa el buscador y cierra el post
Pitufo_fr - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 84 veces
Vaya tela,el caso es abrir post por abrir y repitiendolos no se si para tocar los almendros a los moderadores o con que intenciones
P.D.@ibiza2 te decimos la solucion de tu super averia si pones una foto tuya que muuuuchos ya tienen ganas de ponerte cara(me incluyo)
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
ruwencillo diles a los demás que dejen de poner caras que no les echo nada lo primero no me conocen ante todo soy una persona maja pero a malas soi muy cabron luego no os gusta que os vacile pues no vaciléis y el post q he abierto no es repetido ya me ais pasado la solución y muchas gracias
Te dicho que mucha gente y que yo incluido machote asi que tranquilito que aqui al unico que cierran post por repetido es a ti,si ya lo tienes solucionado pues estas tardando en cerrarlo,o tampoco sabes?
y carbu pues valla mierda de rodamientos para un espejo vale mucho el rodamiento del espejo por saberlo
ruwencillo nose como se cierra un post eso no tiene que cerrar un moderador
Valeeeeeee....en tu caso dale a solucionado tio que ahi que decirte todo tronco
ibiza2 escribió:y carbu pues valla mierda de rodamientos para un espejo vale mucho el rodamiento del espejo por saberlo
Ni idea, como te dije, quite lo que quedaba de el, meti grasa y a volar.. Va de lujo..
Saludos..
carbu solo hay que desmontar la carcasa o el espejo entero porque si eso se lo llevare el mecanico que me diga como desmontar el espejo porque en el león para desmontar el espejo ay que quitar el panel y luego quitar la tapa de plástico negra
Yo desmonté sólo la carcasa y engrase la parte donde debería ir dicho rodamiento; si desmonta el espejo pringare del todo y le vuelves a poner el rodamiento, no creo que sea muy caro..
Saludos..
Saludos..
carbu muchas gracias por tu respuesta
un saluo
un saluo
15 mensajes
Ruido de suspensión. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Blackdog Respuestas: 358 |
Ruido en suspension Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Terribleño Respuestas: 31 |
Ruido embrague a cama vieja Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: revilo81 Respuestas: 7 |
Ruido aerodinámico, rodadura y silbido MK4 Foro: General Autor: pep_dj Respuestas: 17 |
Ruido embrague Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ddniels Respuestas: 29 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 33 invitados
