No me funciona el control de velocidad despues de un año
NotaPublicado: 28 Jul 2005, 17:15
por darleon24
Pues eso, que montamos el control de velocidad en mi coche unos colegas del club y yo (Davidmh y OMG) y ahora el tio dice que no funciona y que no funciona. Le he metido el Vag-Com al coche y veo en unos canales que al conectar y pulsar los botones de Set y Reset como cambian unos valores lo cuales que indican que si funciona pero el mamon dice que no y parece que esta muerto. He comprobado las conexiones a la caja de fusiobles y estan bien, no hay ningun cable suelto.
Que puede ser?
RE: No me funciona el control de velocidad despues de un año
NotaPublicado: 28 Jul 2005, 18:14
por Skyblue
no se si estare diciendo una gilipollez mu gorda pero no estara el fusible fundio?
NotaPublicado: 28 Jul 2005, 18:22
por darleon24
Lo he mirado y parece que no este fundido pero intentaré cambiarlo si localizo uno de estos pequeñajos por ahí.
NotaPublicado: 28 Jul 2005, 19:32
por Lito69
Parece como si mandara la señal pero no vaya no? Todos sabemos que el control de velocidad se anula pisando embrague o freno,porque? pues porque cada uno tiene un interruptor,con que falle uno de los 2 el control de velocidad no va
NotaPublicado: 28 Jul 2005, 22:37
por darleon24
El unico interruptor del que pudiera sospechar seria el que esta en el embrague porque cuando piso el freno y/o acelerador veo en el vagcom que cambia su valor un bit de 0 a 1.
El interruptor de cada pedal esta en el mecanismo de giro de cada pedal??
NotaPublicado: 29 Jul 2005, 09:28
por Neco
Estan situados de modo que el pedal haga un efecto palanca y pulse el interruptor, no se si me he explicado, seguro que no. Que no estan en el punto de giro vamos, sino algo alejados, tirate por los suelos y los veras.
NotaPublicado: 29 Jul 2005, 11:13
por Lito69
A un amigo en su altea nuevo tampoco le va y sospecha del interruptor del embrague que sirve pa anular el control de velocidad o pa que las revoluciones bajen rapido al cambiar de marcha
