Aislante acustico tapa superior motor
NotaPublicado: 19 Ago 2013, 13:11
por rilos
Hace algunos meses debido a la degradacion del aislante acustico de la tapa superior del motor tuve que retirarla y tirala a la basura, (una especie de goma espuma densa de color amarillo) ¿ es importante su papel de aislar el ruido del motor ? a parte de comprar una tapa nueva en la seat o buscar otra que este parecida de mal en un desguace ¿ que se le puede meter? pegandolo o cosiendolo...
Salu2
Re: Aislante acustico tapa superior motor
NotaPublicado: 19 Ago 2013, 14:13
por carbu
Yo llevo con esa tapa quitada años y no he notado ninguna variación en el ruido interior..
Saludos..
NotaPublicado: 19 Ago 2013, 16:44
por elCalvo
Creo que es poliuretano extrusionado, aunque no puedo confirmártelo.
NotaPublicado: 19 Ago 2013, 16:53
por thunder32
Tanto la tapa superior como el carenado en el bajo del motor son para mitigar los ruidos procedentes de la mismísima mecánica en sí...aunque como bien dice el compañero carbu, la superior apenas se nota...Pero el protector del cárter ya es otra cosa, yo he probado más de una mecánica diésel con y sin dicho carenado y el sonido ronco aumenta sin él puesto.
NotaPublicado: 22 Ago 2013, 16:37
por tonecho
Si te refieres a la espuma que va en la tapa negra que cubre el motor, puedes retirarla y poner en su lugar una espuma que se utiliza como absorvente acústico, yo la llevo desde hace años y perfecta. Haces una plantilla con la propia tapa, la recortas y la pegas con cola caliente. Santo remedio. :si:
La encuentras por ejemplo en Leroy Merlin (unos 16€ pack de 2 planchas, aunque con una ya arreglas).
Un saludo ;)
Re: Aislante acustico tapa superior motor  [solucionado]
NotaPublicado: 27 Ago 2013, 11:52
por rilos
Te refieres a el aislante acustico que parece "chicharrones" lo pegas con cola caliente, es decir con la pistolita esa que calienta barras de silicona.
Imagino que con un grosor pequeño... de 10 mm como mucho,
Salu2
NotaPublicado: 27 Ago 2013, 12:19
por tonecho
rilos escribió:Te refieres a el aislante acustico que parece "chicharrones" lo pegas con cola caliente, es decir con la pistolita esa que calienta barras de silicona.
Salu2
Hola compañero, esta es la espuma de la que te hablo:
Un saludo ;)
NotaPublicado: 27 Ago 2013, 22:01
por joeloza
yo llevo esta puesta años y sin ningún problema.
NotaPublicado: 27 Ago 2013, 23:57
por carbu
Salu2
Como la pegues con ese pegamento térmico vas listo, la pistola para calentar dicho pegamento no se ha cerca a la temperatura que se alcanza en el motor y este se derretirá y te joderá el invento.. Buscad pegamentos destinados a soportar altas temperaturas..
Saludos..
NotaPublicado: 28 Ago 2013, 00:50
por tonecho
Salu2
Saludos..
Que va carbu, yo pegué la espuma así hace años y ahí sigue. He quitado la tapa ya unas cuantas veces y todo ok. Aparte de la mía, he pegado otras 2 más en Passat 3BG e idem... :mrgreen:
Un saludo ;)
NotaPublicado: 16 Sep 2013, 22:21
por tonecho
Otro ejemplo más de cómo queda esta espuma ISOFON en la tapa de un ARL. Recién colodada este pasado sábado. :si:
Un saludo ;)
NotaPublicado: 17 Sep 2013, 13:53
por yoker poker
tonecho escribió:Otro ejemplo más de cómo queda esta espuma ISOFON en la tapa de un ARL. Recién colodada este pasado sábado. :si:
Un saludo ;)
queda perfecta,la de origen del mio esta para tirarla,donde puedo comprar esta?queda muy bien compañero
NotaPublicado: 17 Sep 2013, 18:56
por tonecho
Un saludo ;)
....copio y pego lo que había puesto más arriba:
Un saludo ;)
