Problema con pedal de embrague. [solucionado]
13 mensajes
- Vistas: 5.229
Hola a todos espero que alguien pueda ayudarme, mi problema es la siguiente el pedal de embrague se queda enganchado en el retroceso del pedal despues de ser presionado y insertar una velocidad, hoy mismo he sustituido la bomba de embrague o cilindro de mando como se quiera decir, y he purgado el sistema correctamente y con esta sustitución no he solucionado el problema se sigue quedando trabado a mitad de recorrido en el retroceso. Me pregunto si sera problema del cilindro receptor, !!!!a y para más inri ahora al presionar el pedal de embrague se oye un ñek ñek que es un ruido como a cama vieja este ruido no proviene del interior del habitaculo.
nijai - Nuev@ por aqui
Re: Problema con pedal de embrague.
Pues... despues de cambiar la bomba, que es lo correcto, efectivamente lo siguiente ya sería el cilindro receptor... Es una pena que tengas que ir cambiando cosas y probar pero... o se tiene muy claro el diagnóstico o es así.
Espero que el cilindro receptor sea el culpable ya que de lo contrário tocaría sacar la caja para cambiar el collarín y su palanca (la Nº 9) que se suele doblar/atorar... y ya que estás... quien sabe si aprovechabas para "hacer" embrague.
Suerte.
Suerte.
Última edición por JCC el 22 Ago 2013, 14:06, editado 1 vez en total
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 133 veces
Muchas gracias JCC este finde probare a cambiar cilindro receptor y ya os contaré si tengo que hacer embrague un saludo a todos.
me huele a cojinete guia, comprueba el recorrido del ciclindro empujador al pisar el embrague
- Agradecido: 306 veces
McLarenF1 escribió:me huele a cojinete guia, comprueba el recorrido del ciclindro empujador al pisar el embrague
+1
Seat Leon Mk1 2003 FR 1.8T 20v AUQ 180cv
100% stock
100 000 km (01.2013)
104 000 km (06.2013)
106 000 km (10.2013)
108 000 km (04.2014)
109 000 km (03.2018)
[Carpe Diem]
100% stock
[Carpe Diem]
________________________________________________________________________
"Todo lo que un hombre pueda imaginar, Otros podrán hacerlo Realidad"
-Julio Verne-
-Julio Verne-
yO_sanz - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 12 veces
Bueno pues despues de cambiar el cilindro receptor y purgar de nuevo todo el sistema correctamente sigo con el mismo problema se queda trabado al soltar embrague ahora creo que tendre que abrir la caja alguien me podría decir si debo tener precaución especial en algún paso concreto de el desmontaje o si voy a necesitar alguna herramienta especial?.
nijai escribió:Bueno pues despues de cambiar el cilindro receptor y purgar de nuevo todo el sistema correctamente sigo con el mismo problema se queda trabado al soltar embrague ahora creo que tendre que abrir la caja alguien me podría decir si debo tener precaución especial en algún paso concreto de el desmontaje o si voy a necesitar alguna herramienta especial?.
si no tienes experiencia en mecanica que por la pregunta va ser que poca en mecanica avanzada ve a taller mecanico, esa es la mayor precaucion que tienes que tener ya que tendras jodido el cojinete de embuje y cojinete guia, tendrs q poner un kit de embrague y el cojinete guia y sin experiencia es una faena bastante curiosa
nijai escribió:Hola a todos espero que alguien pueda ayudarme, mi problema es la siguiente el pedal de embrague se queda enganchado en el retroceso del pedal despues de ser presionado y insertar una velocidad, hoy mismo he sustituido la bomba de embrague o cilindro de mando como se quiera decir, y he purgado el sistema correctamente y con esta sustitución no he solucionado el problema se sigue quedando trabado a mitad de recorrido en el retroceso. Me pregunto si sera problema del cilindro receptor, !!!!a y para más inri ahora al presionar el pedal de embrague se oye un ñek ñek que es un ruido como a cama vieja este ruido no proviene del interior del habitaculo.
Tengo exactamente el mismo problema, yo también cambié el bombín y sigue igual. El cilindro receptor no lo he cambiado, esperaré a cambiar el embrague para meterle mano pero me jode tener que andar sacando la caja además de que el embrague no da síntomas de patinar. Lo único que he notado es que la 3º marcha no entra bien cuando lleva el coche parado 2 días (no cambia de 2º a tercera a no ser que haga mucha fuerza con la palanca y el coche se queda como trabado y yo con el miedo que cascar la palanca) y que al pasar de 6º a 5º hace un ruido raro que no se explicar (de 5º a 6º casi no se nota
Riojano de pura cepa
killerinstinct - Nuev@ por aqui
Bueno pues despues de dias de mucho curro y de cambiar inecesariamente cilindro de mando y cilindro receptor he solucionado el problema, teniais razon estaba jodido el cojinete guia, ya de paso le he hecho el embrague y va de fabula, os agradezco a todos la ayuda y los consejos prestados sino fuera por vosotros no hubiera sido capaz de solucionar el problema y sobre todo agradecimientos ha McLarenF1 por sus sabios consejos.
Y aqui unas fotitas de la causa de mi problema, que era que se quedaba enganchado y ahora no jejejejeje
th23autolink_encode_start_2xrw8tb7W2ltZzoyeHJ3OHRiN11odHRwJiM1ODsvL2ltZzg0NSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nODQ1LzI2NzEveWNmZSYjNDY7anBnWy9pbWc6Mnhydzh0Yjddth23autolink_encode_end_2xrw8tb7
Uploaded with ImageShack.us th23autolink_encode_start_2xrw8tb7W2ltZzoyeHJ3OHRiN11odHRwJiM1ODsvL2ltZzE0JiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWcxNC8xNzg5L2s4bjEmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjJ4cnc4dGI3XQ==th23autolink_encode_end_2xrw8tb7
Respondiendo a la pregunta de si tenia problemas con el cmbio en mi caso no, a mi lo que me ocurria es que se quedaba engancho el pedal de embrague y tenia que introducir el pie por detras de la palanca para destrabarlo pero las marchas siempre han entrado perfectamente, asi que espero y deseo que no tengas dos problemas, pero como tu dices la cosa pinta mal sorry.
nijai escribió:Respondiendo a la pregunta de si tenia problemas con el cmbio en mi caso no, a mi lo que me ocurria es que se quedaba engancho el pedal de embrague y tenia que introducir el pie por detras de la palanca para destrabarlo pero las marchas siempre han entrado perfectamente, asi que espero y deseo que no tengas dos problemas, pero como tu dices la cosa pinta mal sorry.
Gracias por interesarte.
Otra cosa: Alguien puede decirme que es exactamente el cojinete guía poniendo una foto y decirme que referencia tiene para un fr 150 ARL DE 2005?
es algo de esto??? o esto es lo que cambiaste y no se solucionó verdad? Es que no encuentro lo que tu llamas cojinete guía
http://www.mister-auto.es/es/desembragu ... 7!901.html
http://www.mister-auto.es/es/cilindro-r ... JK118.html
En la figura que aparece en este post es la número 8 y 11 y la ref. La puedes encontrar tú mismo en el etka online eso si necesitas saber el código de tú caja de cambios que esta impreso en la pegatina que esta en el maletero junto a la rueda de repuesto.
13 mensajes
Chapaleta de parada Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kobeone Respuestas: 8 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 911 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Semrush y 16 invitados
