ayuda! ruido tras montar kit distribucion + bomba
Seguidores: txemmmmmm
Notapor yusue19 el 22 Ago 2013, 19:02
Seat Leon 1M1 2001 110cv tdi 121mil km
wenas despues de cambiar todos los cojinetes tensores bomba de agua y correas al encender el coche suena clac clac clac y me esta volviendo loco.
La e montado 3 veces
-la primera segun mis marcas de tipex tendor en su rayita direcion las abujas del reloj.
-la segunda segun mis marcas otra vez macando la antigua a la nueva hasta contando dientes.
-la tercera la e montado con las marcas propias del coche plato del cambio su marca para el cigueñal, para la bomba la k indica el auto data con tonrillo 6mm y para el arbol de levas con el util.
Aqui dejo un video del ruido x si ayuda
http://www.youtube.com/watch?v=pS2_q60BBeA&feature=yo
Muchas gracias de antemano espero poder solucionarlo
yusue19
Re: ayuda! ruido tras montar kit distribucion + bomba
Notapor pumuki11 el 25 Ago 2013, 11:47
buenas colega,consejo te doy .pon todo en las marcas quita el depresor y miras si el arbol de elevas coincide con la base de la tapa de balancines.si no es asi te tocaria colocarla de nuevo. :ok:
pumuki11
Notapor leonidas fr el 25 Ago 2013, 14:13
pumuki11 escribió:buenas colega,consejo te doy .pon todo en las marcas quita el depresor y miras si el arbol de elevas coincide con la base de la tapa de balancines.si no es asi te tocaria colocarla de nuevo. :ok:
Tiene pinta de sonar a árbol +1 !
Lo que no te mata,te hace mas fuerte.
leonidas fr
Agradecido: 45 veces
Notapor McLarenF1 el 25 Ago 2013, 15:49
esta fuera de punto vuelve a calarlo
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor ArkikomTdi el 25 Ago 2013, 18:28
Tienes fuera de punto árbol o bomba o ambos.....como has calado el árbol?
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor leongris el 25 Ago 2013, 19:49
Uff como cantan los taques , el coche te arranca bien? Levanta la tapa y comprueba que estando el motor el primer cilindro en puerto muerto superior esta el primero en cruze de valvulas ,revisa los taques que puede aver alguno tocao ya que le as echo la distriucion unas cuantas veces intetandolo
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo :)
leongris
Agradecido: 48 veces
Notapor eyc06 el 31 Ago 2013, 15:35
Buenas, la polea de la bomba de inyeccion del diesel se regula para adelantar o atrasar la inyeccion, dicha polea tiene el tornillo central que no debes de aflojar y alrededor tienen tres tornillos que solo aflojandolos un poco y con una llave en el tornillo central de la polea puedes ajustarla, eso se llama "timing" en un 90cv hay que dejarlo a 40 eso se mira con el vagcom seguramente lo tendras en un extremo, busca informacion en google, pon timing vagcom hay foros que tienen buenos tutoriales sobre eso. Es experiencia propia jejej
eyc06
Notapor txemmmmmm el 01 Sep 2013, 13:59
supongo q habras tensado el tensor a derechas no? porque depende de la marca del vehiculo son a derechas o a izquierdas..
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Toni_fr190 y 41 invitados
