necesito un "voluntario " con un FR.. en Gijón o cerca
Notapor julitrosFR el 26 Ago 2013, 12:49
Buenas, el caso es que me falla la temperatura exterior,y por lo tanto el clima va como el culo.
Lo primero que hizo fue cambiarle el sensor, luego el módulo del climatizador por otra cosa y luego me comprobaron el cuadro,al que simulandole una temperatura la marcaba bien.
me dice el taller que lo suyo es probar otro cuadro a ver por ir descartando.
Dicho todo esto si hay alguien de Gijón,Oviedo o alrededores que no le importe quedar un día y probar a poner su cuadro en el mío tiene pagadas unas cervezas, o algo!!! Jajajaja
julitrosFR
Re: necesito un "voluntario " con un FR.. en Gijón o cerca
Notapor andre_ru el 26 Ago 2013, 13:01
Y con el vagcom que te sale porque gastarte el dinero al tuntun como que no !! Desde el tapaltalk no veo que modelo tienes de que año es tu coche ?
andre_ru
Notapor julitrosFR el 26 Ago 2013, 13:53
andre_ru escribió:Y con el vagcom que te sale porque gastarte el dinero al tuntun como que no !! Desde el tapaltalk no veo que modelo tienes de que año es tu coche ?
Creo que da fallo del módulo del clima,es el León FR del 2004,la cosa es que sería mucha casualidad que fallará mi clima y el que cogí de desguace tenga el mismo fallo,que podría ser,pero si conectando un cuadro de un coche donde todo vaya bien y sigue igual pues salimos de dudas.
Además, es más fácil sacar el cuadro que el clima jejejeje
julitrosFR
Notapor M.A 1.8T el 26 Ago 2013, 14:55
Dime de que zona eres que tengo cuatro cuadros en casa y miramos aver,
M.A 1.8T
Notapor julitrosFR el 26 Ago 2013, 15:06
M.A 1.8T escribió:Dime de que zona eres que tengo cuatro cuadros en casa y miramos aver,
Soy de Gijón,pero si hay que acercarse a otro sitio no tengo problema.
julitrosFR
Notapor andre_ru el 26 Ago 2013, 15:33
Tu coche m.a es gasolina y creo que inmo 2 no? El mio es fr como el de el pero no me cuadra el problema de la temperatura que sea problema d cuadro
andre_ru
Notapor M.A 1.8T el 26 Ago 2013, 15:39
Si tienes razon es inmo 2,no me fije al mandar el mensaje. (movil)
M.A 1.8T
Notapor ruwencillo el 26 Ago 2013, 15:44
Yo llevo el sensor de afuera quitado ya que se perdio y todavia no loe comprado jeje y el cuadro marca la temperatura como 3 o 4 grados menos y enfria perfectamente
Última edición por ruwencillo el 30 Ago 2013, 22:28, editado 1 vez en total
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor julitrosFR el 26 Ago 2013, 15:55
andre_ru escribió:Tu coche m.a es gasolina y creo que inmo 2 no? El mio es fr como el de el pero no me cuadra el problema de la temperatura que sea problema d cuadro
información pasa por el sensor de la defensa, el cuadro y el módulo del clima,el sensor lo puse nuevo,el clima de desguace, pero sería casualidad que fallará lo mismo, si pongo un cuadro de uno que funcione todo bien y sigue fallando es el clima o el sensor, si no falla es el cuadro.
Lo que necesito es otro cuadro la probar, y por lo que vi se quita en 5 minutos, es quitarlo conectarlo a mi coche y mirar a ver si marca bien,15 o 20 minutos y pago unas cervezas a quien me haga el favor.
julitrosFR
Notapor andre_ru el 26 Ago 2013, 16:00
Hay que casarlo tambien yo si quieres miramos con el vagcom hacemos un test al cuadro y si eso miramos lo del cuadrnd
andre_ru
Notapor julitrosFR el 26 Ago 2013, 16:47
andre_ru escribió:Hay que casarlo tambien yo si quieres miramos con el vagcom hacemos un test al cuadro y si eso miramos lo del cuadrnd
Hay que casarlo para que arranque el coche, pero a ver, mi coche ahora mismo marca 4 grados(lo dejé ahora mismo), cuando debe haber 25 mínimo...
Si se pone otro cuadro en mi coche y se da al contacto ya marca la temperatura,no haría falta casarlo ya que no hace falta arrancarlo.
no te importa podemos hacer esas pruebas que dices, si me das tu número te llamo y quedamos cuando te venga bien
julitrosFR
Notapor andre_ru el 26 Ago 2013, 16:55
Tienes un mp !!
andre_ru
Notapor M.A 1.8T el 26 Ago 2013, 17:26
Yo si te vale agluno de los míos lo comprobamos.por intentarlo . pero los míos son Inmo2.
M.A 1.8T
Notapor andre_ru el 26 Ago 2013, 17:41
Yo ya le mande mi movil a ver si se pone en contacto yo tengo los cables y mismo coche año!!
andre_ru
Notapor andre_ru el 26 Ago 2013, 22:43
bueno pues hoy ya eh estado con @julitrosFR un gran chaval y le eh anulado la egr y ya ah salido el fallo no esta de que esta mal el cuadro sino mirar el scan eh estado mirando en rosstech y salta a la fallo 00787 no al 00787 este fallo esta en el clima no ? a ver si se pasa goyo y me echa una manita muchas gracias de antemano !!
decir que lo borro hice otro scan y volvia a salir !
@goyodesanctis
dejo el scan :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 KG
Component: 1,9l R4 EDC G400SG 5342
Coding: 00002
Shop #: WSC 00011
VSSZZZ1MZ4R090313 SEZ7Z0D2405185
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019970
Shop #: WSC 00001
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 820 043 C
Component: 1M-CLIMATRONIC X0604
Coding: 00043
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
00785 - Temp Sensor in Instrument Panel (G56)
30-00 - Open or Short to B+
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 822 E
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Coding: 05124
Shop #: WSC 00000
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 F
Component: AY Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00258
Shop #: WSC 06402
End -------------------------------------------------------
andre_ru
Pastillas freno Seat León 1,5Tsi FR 130cv
Autor: Ervijandro
Respuestas: 10
Nuevo Leon en el foro
Foro: Presentaciones
Autor: tony_mlg
Respuestas: 6
Nuevo en el foro
Autor: Achuguayo
Respuestas: 2
Repro con 420 mil km
Foro: Preparaciones de motor / Racing
Autor: andresfr07
Respuestas: 0
