estabilizadoras de serie
Notapor leongris el 26 Ago 2013, 17:16
Bueno pues e buscao y no encuentro nada relacionao con esto , el caso esque yo tengo un seat toledo stella al que cambie los amortiguadores y el paso por curvas no se balance como antes ,y las rotondas no.me gusta ese efecto que ace medio ladeao , ahora la pregunta ,¿todas las estabilizadoras del stella ,fr,cupra son las mismas?cual podria poner sin yener que homologar ? Gracias compisss :ok:
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo :)
leongris
Agradecido: 48 veces
Re: estabilizadoras de serie
Notapor andre_ru el 26 Ago 2013, 17:24
Hay algunas de 21, 23 , 19 mm te toca medir y saber yo pondria la del s3
andre_ru
Notapor leongris el 26 Ago 2013, 19:01
¿La del s3 en que se diferencia a la que tengo yo?¿es mas gorda?¿se puede poner sin problemas?
leongris
Notapor Jemi el 26 Ago 2013, 19:28
La del S3 es de 19 mm y la del León4 es de 20 mm pero ambos son traccion4... y estas barras no sirven para tracción delantera si no se ancla al amortiguador a través de dos varillas de acoplamiento específicas. La del cupra R es idéntica a las dos anteriores pero de 18 mm, y es el único tracción delantera de la gama León que monta este tipo de barra estabilizadora anclada al amortiguador.
El resto de versiones monta barras de 21 o 23 mm ancladas al brazo transversal de suspensión. Si la que incorpora tu coche es de 21 mm... puedes poner la de 23 mm. sin cambiar nada más que sus silentblock.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor leongris el 26 Ago 2013, 21:38
Como puedo saber los mm que es la mia? Por la referencia o mido a ojo el grosor si mide un centimetro y algo ? Una de 21 mm y 23 no se como diferenciarlas :ayuda: el mio es un stella supongo que sera mss delgada que un leon o toledo sport no? Y el fr? Que liio
leongris
Notapor andre_ru el 26 Ago 2013, 22:06
Midiendo con un calibre
andre_ru
Notapor leongris el 26 Ago 2013, 22:39
Gracias compañeroo :ok: ¿alguno que aya echo esto se notan esos dos milimetros de unao otra?
leongris
Notapor andre_ru el 26 Ago 2013, 22:41
leongris escribió:Gracias compañeroo :ok: ¿alguno que aya echo esto se notan esos dos milimetros de unao otra?
compañera hombre yo al llevar la suspension roscada y la barra copela con la de s3 note mas agarre la verdad
andre_ru
Notapor leongris el 26 Ago 2013, 23:04
Tu as cambiao amortiguadores durillos y la barra ,pero mi caso seria solo la barra ,si se nota algo si merece pero si no se nota no lo ago por eso necesito saber opiniones :mrgreen:
leongris
Notapor carbu el 27 Ago 2013, 00:21
Seguramente lleves la de 21mm (compruébalo con un calibre) pero cambiar a la de 23 no le veo sentido alguno, el que te diga que se nota pasar de 21 a 23mm sintiéndolo mucho se esta quedando contigo.. Tienes otras opciones como barra de torretas, barra inferior del s3, etc.. Pásate por el post específico sobre barras que hay en "preparaciones de motor y racing"..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor pirrol el 27 Ago 2013, 14:27
El mio tdi110 asv del 2005 lleva 23.
pirrol
Agradecido: 163 veces
Notapor leongris el 27 Ago 2013, 16:39
Ya echare un vistazo a ver cual llevo ,una pregunta con la barra inferior se nota?
leongris
Notapor gontzal el 27 Ago 2013, 17:34
Mi leon Tdi 100 montaba la de 23 mm, yo le puse suspensión roscada y monté una con tirantes al amortiguador y es de 21 mm, el del taller me dijo que de 23 a 21 ni se nota. Asi que es lo que te dice carbu, no merece la pena porque no vas a notar nada. Montante una buena suspensión y ya verás que cambio. Y si al final te da por probar y montar la de 23 mm (si no es la que lleva montada ya tu león) yo la mia la tengo guardada y te la vendo si quieres.
gontzal
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 26 veces
Notapor carbu el 28 Ago 2013, 00:09
leongris escribió:Ya echare un vistazo a ver cual llevo ,una pregunta con la barra inferior se nota?
Si le das mucha cera en curvas y en carreteras reviradas claro que lo notaras, ahora eso si, no sólo te hacen falta barras para notarlo, te hace falta una suspensión medianamente buena y con una dureza superior a la de serie, buenos muelles, buenos neumáticos y luego ya barra superior e inferior (con el tirante del cupra más que suficiente).. Sinceramente para usar el coche a diario por ciudad no vas a notar absolutamente nada, es más, si montas suspensión dura lo que vas a notar es la espalda cuando vayas a dormir jajajajaja..
Con estas cosas hay que ser consecuente con para que vamos a usar el coche..
Saludos..
carbu
Notapor leongris el 28 Ago 2013, 07:50
Los amoriguadores se los cambie ace 4 o5 meses y si se noto pero ya no se los boy a volber a cambiar otra vez y gastar mas dinero , tirare ahora con estos son normaluchos ,si con esa barra de refuerxo se nota anque sea poco me doy con un canto en los dientes :lol: las curvas las suelo dar a 100 120 depende de cada una y estoy satisfecho ,pero en una rotonda con nada que guire se inclina mucho a partir de 30si es mas despacio casi ni se nota
leongris
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot] y 25 invitados
