Caso raro en ALH
Seguidores: heRRnandi, txemmmmmm
Caso raro en ALH
Notapor la makina el 29 Ago 2013, 00:00
Pues se trata de un Leon 1.9 90cv con motor alh, pues el coche tira poco le hago un log y sale el cauda mide bajo.
Se le cambia y sigue midiendo bajo, voy lo descambio y con el nuevo sigue midiendo bajo. Lo pruebo en otro Leon y el cadualimetro mide estupendo, de tal forma que aora lo llevo desconectado por que tira mas el coche que con el enchufado. Alguien sabe por que puede ser? o teneis los esquemas electricos del conector del cauda a la ecu?
Se hace cambio de aciete y filtros y algunas reparaciones a precios interesantes en Jaén!! Tambien disponible el vag-com!
la makina
Re: Caso raro en ALH
Notapor McLarenF1 el 29 Ago 2013, 00:31
el B30 es el caudalimetro esta marcado con estrias rojas
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor rilos el 29 Ago 2013, 11:13
Si te da fallo de caudalimetro, le montas el de otro leon y va Ok, yo creo que lo tienes blanco y en botella.
Dentro de los caudalimetros tienes posibilidad de pillartelo en la SEAT, creo de bosch, y otro compatible que usan los mercedes de marca Pierburg. desconozco las diferentes formas de escoger uno u otro en funcion de tu motor,
mira este post
viewtopic.php?f=1&t=78981
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor McLarenF1 el 29 Ago 2013, 23:02
rilos escribió:Si te da fallo de caudalimetro, le montas el de otro leon y va Ok, yo creo que lo tienes blanco y en botella.
mira este post
Creo que no comprendiste su caudalimetro lo monta en OTRO LEON y va bien no que monta el de otro leon y el coche va bien
McLarenF1
Notapor rilos el 30 Ago 2013, 09:29
Si montas tu caudalimetro en otro coche y va Ok, y en el tullo da averia caudalimetro, entiendo el problema puede estar en la centralita o el cableado, es decir anterior al caudalimetro.
rilos
Notapor la makina el 03 Sep 2013, 13:36
Eso es lo que intento averiguar pero el cableado por los que se ve esta bien, asi que como no sea cosa de centralita.
la makina
Notapor McLarenF1 el 03 Sep 2013, 13:50
a mi me paso en un toledo asv, caudalimetro muerto pusiera el que pusiera, cambie la centralita, la case con sus llaves, cuadro y listo
McLarenF1
Notapor la makina el 03 Sep 2013, 18:19
Pues vaya, eso tendre que hacer yo.
la makina
Notapor txemmmmmm el 03 Sep 2013, 19:52
que errores da?? al arrancar posiciona la geometria??
sino posiciona es la ecu..
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor la makina el 03 Sep 2013, 21:43
Errores no da ninguno, y si posiciona la geometria no me he enfijado, pero con el cauda enchufado se queda en 200 la lectura y con el desenchufado se queda en 550 y va mejor el coche.
la makina
Notapor heRRnandi el 06 Sep 2013, 00:56
Parece que el caudalímetro está diciendo la verdad... con las pruebas que has hecho, si marca poco es porque entra poco aire.
Lo más seguro es que tengas problemas con la EGR (se queda abierta) o con el colector de admisión (obstruido). ¿Echa más humo negro de la cuenta?
Saludos y suerte.
heRRnandi
Notapor la makina el 07 Sep 2013, 22:08
No, el humo que hechas es normal, ademas la egr la mire y no estaba mal.
la makina
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 25 invitados
