Pues eso,que tengo instalada la maneta y demás,pero aún me falta activarlo en centralita.
Alguien sabe como se hace? :S
Como activar control de crucero con V A G?
9 mensajes
- Vistas: 467
ReShAnN - Asidu@ en la selva
RE: Como activar control de crucero con V A G?
Pues tienes un manual en la web,creo que era engine y luego poner en login 11463 pero mirate el manual en ficheros de esta web
- Agradecido: 240 veces
Thanks a lot lito!!!
Hmmm,ese manual es para un TDi 110 cv.Será igual para un Cupra R???
Definitivo,no vale para el Cupra R :/
Pal cupra R claro que se activa asi,lo que pasa que en los gasolinas se necesita mas cableado que el que te viene con la maneta y es un poco complicado,tenias que haberte leido un poco el foro con el buscador y asi no te tendrias que haber comio la maneta con patatas,activarse se activa en todos los coches como te dije,pero claro no te funciona porque falta cableado que en los diesel viene pero en los gasolina no
Voy a buscar eso que dices,a ver si lo encuentro
Usease que son unos cables que van a la ECU según he podido leer,Pues si,no sabía que en los gasolina no viene la preinstalación esha :S.
Con la maneta te viene un cable pa conectar a la caja fusibles y el mismo cable tiene 2 conectores pa poner en la caja del vierteaguas en el lado del conductor,pues te faltan creo que son 4 cables de ahi hasta la centralita,manuales hay porque los he visto,creo que era una pagina del audi TT
9 mensajes
Intalar luz de lectura techo trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: txunkay Respuestas: 53 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 904 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 21 invitados
