Rotura de motor Seat Leó Mk1 1.6 gasolina
Seguidores: txemmmmmm
Notapor Chieftec el 01 Sep 2013, 12:08
Hola. Hos quería comentar mi historia de la muerte del motor de mi coche para que me aconsejéis y me deis luz de que le ha podido pasar... El caso es que hace 8 meses el coche empezó a darme problemas al arrancar pero no era siempre solo de vez en cuando y una vez arrancado el coche funcionaba perfectamente como cada vez iba a peor lo lleve a la seat y casi sin mirarlo me dijeron que era problema del motor de arranque que lo dejará hasta q se rompiese.. Yo no soy mecánico ni nada de eso.. Pero a mi me sonaba que ese no era el problema pues yo notaba con fuerza el motor al arrancar pero bueno lo deje. Con el paso del tiempo cada vez le costaba más más y más arrancar como el coche no arrancase a la primera me tenía que tirar un buen rato para arrancarlo hasta que un día Iendo por la carretera note que el coche perdía fuerza y se me paro completamente cuando baje del coche había olor a quemado pero no me parecía que el motor estuviera muy caliente y tampoco me marcaba nada el cuadro. Total que el coche no arrancaba con la llave pero Có seguí llevarlo a una cuesta y arranco pero con un clacck clack y sonando raro por el escape y casi sin potencia así que lo lleve al taller pero no a la seat a uno de un conocido nada más llegar le mete la maquina y le cambia unos sensores de temperatura y unos cables rotos y consigue arrancar el coche pero me comenta que tiene un problema en la admisión que puede ser problema de los taques o del árbol de levas al abrirlo el árbol de levas esta perfecto pero hay unos cuantos taques cogidos y me dice que hay q cambiarlo y le digo que si. Se los cambia pero el coche sigue sin ir bien y ya es cuando me mide la compresión en los cilindros y en dos de ellos epenas las hay.. Así que abre la culata y dos dos pistones rotos con la camisa arañada... Motor para la basura. El caso es que el mecánico no me sabe decir que ha pasado el coche tiene aceite agua y aparentemente las bombas están bien y claro me dice que les tngo q pagar las piezas que le ha puesto para nada.. Ya q el coche nunca a salido del t ayer esta es la primera pregunta.. Estoy en la obligación de pagarselas? Ya q el coche nunca a andado.. La segunda es buscando un motor de desguace sin saber precedencia ni kms y con 3 meses de garantía me dan un presupuesto de 2000€ sin contar imprevistos que tenga q cambiar distribución y más cosas.. Vosotros creéis que me merece la pena arreglarlo? Siendo un coche gasolina y sin tener garantía del motor de desguace?? Y la última pregunta e cual creéis que puede haber sido la causa de la avería? Válvulas y culata estaban bien...
Gracias y perdón por el ladrillo
Imagen<--- Mis dos pasiones
Chieftec
Re: Rotura de motor Seat Leó Mk1 1.6 gasolina
Notapor ORUKIDOLLI el 01 Sep 2013, 12:46
Desgraciadamente no te recomiendo que lo arregles ,por poco mas de 2000 euros encontraras coches mejores
ORUKIDOLLI
Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 126 veces
Notapor Chieftec el 01 Sep 2013, 13:16
ORUKIDOLLI escribió:Desgraciadamente no te recomiendo que lo arregles ,por poco mas de 2000 euros encontraras coches mejores
Yo a día de hoy pienso igual que tu y por cierto el coche tiene 150000km
Chieftec
Notapor richi_27 el 01 Sep 2013, 13:49
quiza te interese despiezarlo y con lo que saques y algo mas que pongas comprar otro , 2000e por un motor de gasolina tambien me parece caro
richi_27
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor txemmmmmm el 01 Sep 2013, 13:55
que tal estaban las bujias y como salieron??
un saludo!!
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor Chieftec el 01 Sep 2013, 19:42
Se las cambie cuando se me paro por que pensaba q ppodía ser eso salieron negras pero no se no les vi nada raro..
Chieftec
Notapor txemmmmmm el 01 Sep 2013, 20:03
Chieftec escribió:Se las cambie cuando se me paro por que pensaba q ppodía ser eso salieron negras pero no se no les vi nada raro..
alguna vez a pasado que se han desprendido cachos y liada.., pero no es tu caso porque si a pasado en 2 cilindros..
txemmmmmm
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 25 invitados
