Se me enciende la luz CAT intermitentemente. Adjunto VagCom
Seguidores: Jordanpucela
Notapor Jordanpucela el 06 Sep 2013, 15:12
Hola, desde hace una semana, empezo a encenderseme en frio, al arrancarlo y circular con el la luz del CAT en mi A3 8L 1.9tdi 110cvs, paraba el motor y el contacto y desaparecia, al principio me lo hizo ese dia y hasta pasados 2 o 3 mas no volvio, y ahora lleva 2 o 3 dias que cada vez que lo arranco en el garaje me pasa y quito el contacto y no aparece.
Hoy he metido el VagCom y me sale esto:
Segun el Pdf de los errores pone que es un dosificado de la N146 pero no tengo ni idea que es.
He estado leyendo, y veo que cada uno dice una cosa, unos que si una polea de la bomba de gasoil, otros que si echando limpiainyectores se quita, otros que si unos manguitos del gasoil que tengan aire.
En fin, a ver si podeis ayudarme, porque todo esto lo he leido en foros de varias marcas del grupo VAG.
Debo decir, que este fallo, me ha empezado a hacerlo desde que hace unos 10 dias apure un poco la reserva del coche, que nunca lo habia echo pero no encontraba una gasolinera. Tengo un bote limpiainyectores que en cuanto termine este deposito se lo echare, pero a ver.
Lo pongo aqui tambien porque el Leon lleva este mismo motor.
A ver si podeis ayudarme.
Jordanpucela
Re: Se me enciende la luz CAT intermitentemente. Adjunto Vag
Notapor Jordanpucela el 07 Sep 2013, 20:26
Nadie?
Jordanpucela
Notapor McLarenF1 el 08 Sep 2013, 13:38
te esta dando fallo de la electrovalvula que lleva la bomba inyectora revisala en el canal 3 creo que era del vag com en la seccion 08 meacks blocks
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor Jordanpucela el 08 Sep 2013, 13:43
Y al meterme en ese canal, exactamente que tengo que comprobar??
Jordanpucela
Notapor Jordanpucela el 12 Sep 2013, 13:08
Nadie me puede ayudar???
Porque me sale ahora casi siempre en frio y me tiene mosca ya.
Jordanpucela
Notapor Jordanpucela el 21 Sep 2013, 19:51
McLarenF1 escribió:te esta dando fallo de la electrovalvula que lleva la bomba inyectora revisala en el canal 3 creo que era del vag com en la seccion 08 meacks blocks
Que tengo q ver exactamente??
Que valores me tiene que dar??
Jordanpucela
Notapor McLarenF1 el 21 Sep 2013, 20:26
mañana me meto en mi coche y te hago unas imagenes y te lo doy mas detalladamente
McLarenF1
Notapor Jordanpucela el 22 Sep 2013, 01:32
Muchas gracias, lo espero ansiosamente
Jordanpucela
Notapor McLarenF1 el 23 Sep 2013, 01:45
Primero mira en el Engine, 08 el canal no recuerdo si era el 01 o el 05 pero tienes que tener los valores que te da vag com just encima de la lectura
Revisa tambien el Timing entras en Engine, Basic Setting 04, en group escribes 000 y pulsas intro, te aparecera el boton TDI-Timing lo pulsas y te aparecera la grafica del timing, abajo a la derecha selecciona tu motorizacion y te tiene que dar la grafica entre las lineas verde y roja, esto tienes que hacerlo con el motor en caliente, si todos estos valores estan bien tienes un problema en el potenciometro de la bomba inyectora o en el cableado.
McLarenF1
Notapor Jordanpucela el 23 Sep 2013, 17:46
Lo mirare gracias.
O sea, que me aclare que no entiendo mucho del VagCom.
Primero voy a Engine, luego a meanblocks, canal 08 no?? y luego voy buscando entre el 1 o el 5??
Con el motor apagado o en marcha??
Hago fotos a los valores que me de no??
El Timing lo ajuste yo el año pasado sobre estas fechas, que estaba mal y lo ajuste. Podria ser de eso??
Aunque el año pasado no me daba fallo ninguno, lo ajuste pensando que el que me arrancara mal en caliente era por el Timing y al final era de la bateria, pero como estaba mal el Timing, lo ajuste tambien.
Jordanpucela
Notapor McLarenF1 el 23 Sep 2013, 22:52
Jordanpucela escribió:Lo mirare gracias.
Motor arrancado y a 90 grados
McLarenF1
Notapor Jordanpucela el 23 Sep 2013, 23:08
Lo he echo esta tarde, he echo fotos y tambien un par de videos para que veas la oscilacion. Esta noche lo cuelgo a ver que me puedes decir.
Jordanpucela
Notapor Jordanpucela el 23 Sep 2013, 23:16
Jordanpucela
Notapor Jordanpucela el 26 Sep 2013, 10:56
Como lo tengo???
Por cierto, a veces en Ralentí me vibra un poco el coche, yo lo achacaba a que tengo 2 tacos de motor mal, pero he leido en el foro de audi que tambien he puesto el problema, que hay otra persona que le pasa exactamente lo mismo que a mi con el mismo motor, la luz se le enciende como a mi y tambien le vibra a veces al ralentí.
Jordanpucela
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 35 invitados
