pasar itv con muelles vogtland -3,5 pintados en negro
Notapor ang el 10 Sep 2013, 19:16
Hola , pues he visto varios de estos muelles a la venta pero no se si darán mucho el cante. Ahí quien dice que bajan poco otros que demasiado, que opináis ?
ang
Re: pasar itv con muelles vogtland -3,5 pintados en negro
Notapor ArkikomTdi el 10 Sep 2013, 21:35
Bajan 3,5 sobre el León normal, y si da el cante son morados no te digo mas.
Yo los llevo puestos.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor ang el 10 Sep 2013, 21:57
ArkikomTdi escribió:Bajan 3,5 sobre el León normal, y si da el cante son morados no te digo mas.
Hola, yo los pintaria de negro. Lo que me gustaría saber es si se nota una bajada brutal o algo normalito.
Un saludo, muchas gracias por tu respuesta.
ang
Notapor muro el 11 Sep 2013, 01:05
no se notan si bajan esos 3,5cm
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor ang el 11 Sep 2013, 13:31
Hola, el caso es que tengo localizados uno vogtland -3,5 y unos kw como los del kit Sport y no por cuales decidirme.
Cual de los dos bajará menos ? es lo que más me interesa.
El caso es que el chico que vende los vogtland dice que tenga cuidado que pueden bajar hasta casi 8 cm, como es posible ?
Un saludo, gracias por las respuestas.
ang
Notapor ArkikomTdi el 11 Sep 2013, 16:53
ang escribió:Hola, el caso es que tengo localizados uno vogtland -3,5 y unos kw como los del kit Sport y no por cuales decidirme.
si los pintas de negro no pasas la itv ya que no ven el nº del muelle que es el que debes llevar en la ficha.
y si llevas muelles ya en ficha el nº ha de coincidir con el del muelle o en su defecto la altura declarada, si no .....
ArkikomTdi
Notapor ang el 11 Sep 2013, 21:23
Hola compañeros, pues al final me he hecho con los kw. Ahora a esperar que lleguen.
Un saludo y muchas gracias.
ang
Notapor AdrianD el 12 Sep 2013, 11:05
Un amigo mio con un ibiza pinto los muelles negros y paso la itv. Pero claro esta que cada itv es un mundo. Depende quien mira el coche. Yo pase con mi otro coche con un escape Don Silencioso echo a medida y el viejo no se dio cuenta pero vino el ingeniero y ne pidio papeles del escape y certificado de taller. Asike si tienes suerte pasas...
La carretera no es un circuito.... pero nos apañamos :D
AdrianD
Notapor ang el 12 Sep 2013, 19:24
AdrianD escribió:Un amigo mio con un ibiza pinto los muelles negros y paso la itv. Pero claro esta que cada itv es un mundo. Depende quien mira el coche. Yo pase con mi otro coche con un escape Don Silencioso echo a medida y el viejo no se dio cuenta pero vino el ingeniero y ne pidio papeles del escape y certificado de taller. Asike si tienes suerte pasas...
Hola compañero, aqui en tenerife llevo varias itv pasando con kit fr completo, amortiguadores kw sport, muelles eibach... y jamas me han pedido un papel de nada. Lo que pasa que con estos muelles baja un poquito mas y no se. Ya vere que hago si los pinto o no.
Saludos y muchas gracias por tu aporte.
ang
Notapor rovertovilla el 13 Sep 2013, 02:57
Yo llevo los muelles y amortiguadores pintados de negro y nunca me dijeron nada.. Y ya van unas cuantas ITVs pasadas, creo que en eso ni se fijan, lo único que lo lleves a ras del suelo.
rovertovilla
Notapor cordobitax el 13 Sep 2013, 16:39
yo tenia esa misma idea,si lo bajas 2cm como mucho de como está ahora y los pintas en negro,con la mierda,barro y demas se quedará como si fueran los de serie pero como lo bajes mucho se olerán que no son los de serie,el problema es bajarlo pero no mucho para que no se note que estaba bajado.si lo notan bajo pues miraran como dice arkikom los muelles,referencias y demas pero si no se nota no tienen porque mirarlos y si los miran de pasada pues se veran negros y con suciedad,yo he pasado con 3 guardapolvos rotos y de 3 itv solo me dieron el toque en una y todabia los tengo que cambiar :plas:
Notapor ang el 13 Sep 2013, 20:47
Hola, pues ya vere puede que ni los pinte. Me han comentado que lo kw bajan solamente como 1cm respecto a los eibach que tengo. Lo malo es que son amarillos.
ang
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 31 invitados
