Luz ESP y no arranca
Notapor robercupra el 16 Sep 2013, 12:09
Buenas a todos tengo un leon 1m cupra y el sabado al ir a arrancar observe que la luz del esp se quedaba encendida y el coche no arrancaba,mueve motor de arranque y todo pero no arranca y el fallo de vag com que da es:
01314-Engine control module
49-00-No comunications
A alguien le ha pasado esto alguna vez en un 1.8t.?
robercupra
Re: Luz ESP y no arranca
Notapor JCC el 16 Sep 2013, 12:24
Me temo que se te ha desconectado la ECU (centralita) o se te ha roto. ¿Has tocado ultimamente algún mazo de cables...?. Ojo con la masa de la ECU.
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor robercupra el 16 Sep 2013, 17:15
No porque lo cojo solo los findes y lo deje el lunes y lo fui a cojer el sabado y zas ya no arrancaba...de ser la centralita se puede reparar o cojer otra de un siniestro?
robercupra
Notapor ruwencillo el 16 Sep 2013, 21:21
Hechale un vistazo a los fusibles antes de nada,sobre todo a los del dibujito de motor
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor robercupra el 16 Sep 2013, 22:00
Resulta que me llaman hoy de la seat y no se como ha podido ser pero la uce se ha mojado y estan los pines un poqco tocados,me la van a limpiar y secar y haber si funciona.En caso de no funcionar el seguro podria hacerse cargo de algo?
robercupra
Notapor JCC el 18 Sep 2013, 12:41
Se corrobora que era un problema de conexión con la ECU... ¿Sabes algo de la SEAT ya?.
JCC
Notapor robercupra el 18 Sep 2013, 17:13
Se me olvido poner lo que era...es un pin de la centralita a la cual le ha entrado algo de agua ( no se porque ) se ha partido,la tengo reparando y mañana vemos a ver que tal la cosa.
robercupra
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, nenobravo y 29 invitados
