Cambie los sillones y problemas con el testigo de airbag
NotaPublicado: 24 Sep 2013, 11:32
por Lyon1900
Hola a todos soy nuevo en este foro, me llamo tomas y queria consultarles haber si me pueden ayudar.
Tengo un seat leon 2004 1.9TDI 110CV y les cambie los sillones delanteros por unos de un golf 4 y a mi coche le cambie los conectores que conectan al sillon que salen del chasis de los del golf 4 y le hicieron una diagnosis para borrar el fallo y al poco tiempo se me vuelve a encender el testigo de airbag y lo llevo a la casa y me dice que los airbag de esos sillones no son compatibles con mi centralita, es cierto o me quiere vender unos sillones ??
Gracias de antemano y saludos a todos
Re: Cambie los sillones y problemas con el testigo de airbag
NotaPublicado: 25 Sep 2013, 17:48
por Lyon1900
hola alguien le ha pasado lo mismo o sabe como solucionarlo.
gracias
NotaPublicado: 25 Sep 2013, 21:43
por ArkikomTdi
Tienes que recodificar la centralita para meterle los nuevos airbags, si los cocge, o meter los aibags anteriores en los nuevos asienteos.
Aqui explican como casarlos http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/a ... oding.html
NotaPublicado: 26 Sep 2013, 16:31
por Lyon1900
hola gracias por contestar.
Hace un mes le tuve que cambiar la centralita pq se jodio y ahora no quiero tocar nada pq tiene 2 años de garantia y el jefe de taller de la casa me dijo que los airbag no son compatibles y que no lo configura pq puede que caminando los airbag se abran solos y no se la juega.
Los sillones que es quite los vendi y ahora no se que debo hacer?
Si conseguir otros sillones de seat leon y montarlos y pasar de los que tengo de golf 4 o nose
y lo de cambiar los conectores y ponerlos los de unos sillones de seat leon a mis sillones de golf 4 que he leido por foros o de ponerles un rele para engañar y que se apague el testigo
si me puedes aconsejar o comentar que es lo mejor
gracias de antemano y 1 saludo
NotaPublicado: 30 Sep 2013, 16:52
por Lyon1900
Hola me podeis informar sobre que es lo mejor?
NotaPublicado: 30 Sep 2013, 23:20
por ArkikomTdi
Si no quieres tocar la centralita que te desactive los airbags laterales y punto, ya que la centralita hay que casarle los airbags.
NotaPublicado: 01 Oct 2013, 12:46
por Lyon1900
hola tengo que llevarselo a la casa y que me desactive los airbag laterales y asi no me saldra el testigo en el cuadro encendido?
y se puede hacer con el vagcom?
espero tu respuesta ArkikonTdi gracias 1 saludo
NotaPublicado: 22 Oct 2013, 16:10
por Lyon1900
Hola queria saber como y si se puede poner las resitencias para que no me marque el testigo de los airbag de los asientos, y tambien que si lo hago me desactiva los otros airbag o no.
En caso de accidente me saltarian el del volante y pasajero y lo de los sillones saltarian o no?
gracias espero su respuesta 1 saludo
NotaPublicado: 28 Oct 2013, 14:41
por ArkikomTdi
Lyon1900 escribió:Hola queria saber como y si se puede poner las resitencias para que no me marque el testigo de los airbag de los asientos, y tambien que si lo hago me desactiva los otros airbag o no.
si pones la resistencia, no conectas el airbag por lo que no pueden saltar.....yo creo que es mas sencillo resetear la centralita (ya que si no no te va a funcionar nunca) y adaptar las nuevas unidades.
