Hola gente,
Queria preguntaros por los pasamuros del leon. Conozco el que se encusntra debajo de los pedales, pero lo tengo ya ocupado por un cable de corriente enorme para las etapas del equipo de audio y por ahi ya no pasa nada mas, asi que necesitaria otro acceso al interior del vehículo.
Creo q por el vierte aguas del piloto hay otra entrada, pero no se si es asi, y si se puede, no tengo ni idea de como acceder por ahi. A ver si me podeis echar un cable con esto.
Un saludo y gracias.
Jose
Segundo pasamuros
6 mensajes
- Vistas: 639
lamaindio - Primeros Pasos
Re: Segundo pasamuros
Efectivamente por el vierte aguas del lado del conductor tienes acceso al habitaculo,tienes que sacar los limpias y el plastico que cubre el motor de los limpias y el propio motor, hay tienes una caja negra de conexiones y hay sitios libres, tendrias que hacer un agujero en la chapa que divide el motor del coche de donde se encuentra el motor de los limpias y luego buscar un sitio libre en la tapa de la caja negra de conexiones o hacer un agujero a la tapa.
estefano - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 15 veces
Entonces tengo que hacer yo el agujero a la chapa? Pensaba q habria ya agujero como el otro pasamuro...
Y no hay peligro entonces de taladrar por ahi?? A donde saldria el agujero, a la caja de fusibles del lateral?
Pues yo antes de hacer ese agujero,agrandaria donde llevas el cable del equipo
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
lamaindio escribió:Entonces tengo que hacer yo el agujero a la chapa? Pensaba q habria ya agujero como el otro pasamuro...
Pues yo creo que si que hay que hacer agujero, ahora mismo no recuerdo si hay alguna entrada al verte aguas,peligro ninguno sellandolo luego bien o poniendo un tapon estanco como el que hay en el pasamuros deberia de yegar,el agujero solo es para pasar a donde esta el motor delos limpias la caja negra que se encuentra hay dentro sale justo debajo del salpicadero un poco mas arriba de donde esta el pasamuros que ya tienes ocupado
Pues creo que si no hay agujero hecho y tengo que hacerlo yo, pues como dice el compañero, casi es mejor que haga un poco mas grande el otro. Mas facil, sin desmontar casi nada y con menos peligro, creo yo...
Gracias por los comentarios.
6 mensajes
Me presento con mi segundo Leon Foro: Presentaciones Autor: Yeraygm88 Respuestas: 3 |
BRICO segundo Plafón maletero MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: azero20 Respuestas: 62 |
Segundo Seat León que tengo :D Foro: Presentaciones Autor: Montecristo Respuestas: 4 |
Pasamuros zona filtro habitaculo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jlh3 Respuestas: 0 |
Mi segundo Leon Foro: Presentaciones Autor: Trankilo Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, nenobravo, Semrush, SmirFR y 35 invitados
