Duda en BoostValve
30 Sep 2013, 20:44
por McLarenF1
He adquirido una Boost Valve y al sacarla he visto que la parte trasera trae un taladro que comunica con la zona de la bola y el muelle (imagen) si soplo por donde se conecta al manguito de la N75 sale aire por el taladro, nunca he montado una y no se si es normal o tengo que taponarlo por que es un defecto de fabricacion
Re: Duda en BoostValve
30 Sep 2013, 21:28
por Alanitu
La mía no tenía ese taladro.
Y mucha lógica no tiene , la gracia de la boostvalve, es que te mete aire en el circuito de vacío cuando te pasas de presion , si tiene ese taladro, y por lo que estas diciendo, lo único que vas a conseguir es perder vacío, el coche no te va a ir bien. Es como si hicieras un taladro al tubo de la n75.
Pero me dejas intrigado , pruébala y comenta sensaciones, si no va bien , prueba a tapar el taladro con cinta americana, por ejemplo.
30 Sep 2013, 21:39
por McLarenF1
Alanitu escribió:La mía no tenía ese taladro.
yo tampoco le veo mucha logica por el funcionamiento de la n75 con la Bosst Valve pero como nunca he tenido ninguna en mano... hare eso este finde la montare y comentare si va malamente nural 25 y a correr por que por lo demas funciona bien (tampoco es que tenga mucho misterio)
30 Sep 2013, 22:00
por Alanitu
Pues cuidado con el nural , que te puede trabar el muelle si echas demasiado, prueba, y si tapándolo te va bien , llévalo a alguna fontanería y que te suelden el bujero.
Pero vamos , que si puedes devolverla,
@Aiker vende una en perfecto estado.
30 Sep 2013, 23:04
por Aiker
Alanitu escribió:Pues cuidado con el nural , que te puede trabar el muelle si echas demasiado, prueba, y si tapándolo te va bien , llévalo a alguna fontanería y que te suelden el bujero.
Yo vendo la que compré a alanitu, no la he montado pero seguro que va de maravilla.... gracias alanitu, un saludo
Re: Duda en BoostValve [solucionado]
04 Oct 2013, 14:58
por McLarenF1
bueno pues esta mañana monte la valvula como dijo
@alanitu no iba el turbo por el taladro, la quite le eche el nural 26 al final que es de fontaneria, afloje el tornillo y fui apretandolo hasta conseguir eliminar el pico, ya no tengo picos ahora llega a 1.35 mas o menos y regula a 1.2 se acabaron esos de 1.8!!
