Problema sonda lambda cupra R
Buenass el caso es que hace poquito tuve un problema con un pin de la centralita (Le entro agua y un pin se partio)pero se soluciono soldandole otro y perfecto pero al montarla y tal al dia siguiente me salio el fallo este:
16514-Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1:Malfunction in circuit
P0130-35-00--
Le he puesto una sonda lambda nueva pero seguimos con el mismo problema,le borro el fallo salgo a carretera y sino paro el motor no se enciende pero al parar y volver a arrancar se enciende otra vez...alguien sabe de donde puede venir el problema?
P0130-35-00--
