Hola a todos, ayer cuendo llegue de limpiar el coche el simbolo del
calentador que se enciendo unos segundos cuando vas a arrancar el
motor me empezo a parpadear. Estaba parado en un semaforo a ralentin y
Estubo parpadeando unos 4 minutos y de repente se quito, yo al coche
no le note nada raro.
Lo que hice despues de que dejara de parpadear fue apagarlo y
arrancarlo de nuevo para ver si lo hacia otra vez y nada de nada.
Al final me fuy a dar una vuelta para ver si lo hacia otra vez y
tampoco nada de nada.
Puede ser que al limpiarlo se haya podido mojar algo del motor o que
hiciera algun contacto?.
Mire el manual y dice que si parpadea hay que llevarlo inmediatamente
al concesionario no se... Alguien me podria decir que puede pasar?.
De todas formas me quedan 1200km para llegar a la revisión de los
45000 se lo comentare y ya de paso que le hechen un vistazo y si me
pasa antes lo llevare para que lo miren.
Gracias y perdonar por el toston.
Parpadeo del simbolo del calentado del encendido del motor
11 mensajes
morosanchez - Nuev@ por aqui
RE: Parpadeo del simbolo del calentado del encendido del mot
has mirado q no tengas las luces de freno fundidas??? a mi m salto en medio de la autopista....y fue eso. aunq el mio s ekedaba encendido......
Koldoc - Gurú de los leones
Re: RE: Parpadeo del simbolo del calentado del encendido del
Koldoc escribió:has mirado q no tengas las luces de freno fundidas??? a mi m salto en medio de la autopista....y fue eso. aunq el mio s ekedaba encendido......
Pues las luces creo que me van bien de todos modos mañana lo mirare mas detenidamente.
Pero lo que me hizo a mi es distinto a lo tuyo no se ya vere...
De todas formas la electronica de seat siempre a dejado que desear y lo mas seguro sea un mal contacto.
No se...
A ver que me dicen en el concesionario para la revision de las 45000km.
Gracias por tu opinion.
Eso mismo me paso a mi no hace mucho... Te cuento eso es la válvula del pedal del freno, como bien dice koldoc mira a ver si tienes algun problema con las luces, a mi se me quedaron encendidas las luces de freno, era un domingo y tuve que desconectar la batería para que no se gastara y el Lunes llevarlo....
Es normal que te deje de parpadear, lo mismo dentro de un par de horas te parpadea de nuevo, el de la seat me dijo que una vez roto ya se enciende el pilotito cuando le da la gana, llévalo a seat, en un par de horas te lo cambian
rayoulla - Asidu@ en la selva
A mi se me puso a parpadear la luz del calentador mientras iva en marcha, al poco rato se apagó sola. Después cuando paré el coche comprobé que cuando pisaba el pedal del freno las luces de freno tardaban en encenderse unos 2 o 3 segundos después (que peligro), incluso hubo un momento que se me encendió la luz del control de tracción sin haber tocado el boton del ESP. Al rato de tocar el freno y arrancar varias veces el coche todo funcionaba correctamente y no lo ha vuelto a hacer.
El mecánico me ha dicho que es del interruptor del pedal del freno y que se lo lleve, que aunque ahora no falle la averia queda registrada.
Ya hos contaré.
Ya hos contaré.
Última edición por Follardo el 10 Oct 2005, 16:31, editado 1 vez en total
Follardo - Nuev@ por aqui
A mi me paso en marcha un dia por la M-30. Se me encendio y parpadeo durante unos 20 - 25 segundos. Cuando pare al llegar a mi trabajo, y comprobe el coche por fuera, se me habia fundido la luz de freno trasera izquierda. Cambie la bombilla y no he tenido mas problemas.
Mascara
Mascara
mascara - Nuev@ por aqui
yo un dia quite las dos bombillas de freno de atras para ver si a mi me lo hacia y no se encendia ninguna luz en el cuadro asi que deve ser de eso del interruptor del pedal del freno
HA!!! ahora que me acuerdo (esto lo hice porque estaba aburrio) y tambien quite el interruptor del pedal de freno y como es logico no se me encendian las luces de freno pero no me avisaba ninguna luz del cuadro de que no tenia luces,se me fue la olla y quite todas las luces traseras del coche (intermitentes,posicion y freno,antinieblas,mascha atras...) y nada que el cabron del coche no me avisaba de que no tenia luces!!! y sin embargo a vosotros si!!! buaa buaaaa jejejeje
- Agradecido: 400 veces
a mi me fallo tambien, me quitaron el fallo con el ordenador y no me ha vuelto a fallar, pero me dijeron que el fallo que daba era el dichoso interuptor de el pedal de freno (barato)
canasgavilan - Leoner@ habitual
11 mensajes
Perdida de potencia motor y Limp Mode!!! Solucionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 6 |
1.5 etsi. Indicamos KM, año del vehículo y averias Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sflores Respuestas: 5 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 26 |
Error 7F, (01-Motor, acceso seguridad) Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Ruibardo Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 21 invitados
